Gość bandyta Opublikowano 17 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2011 Autko jak w temacie. Moja astreka stała w garażu jakieś 6 miesięcy, teraz dopiero zaczęła być mi potrzebna aby dojeżdżać do pracy. Naładowałem akumulator, wsadziłem rano do autka i pojechałem do pracy. Po 2 dniach juz na fajrant wsiadam do Astry i kaplica rozładowany akumulator... szybko doszedlem do wniosku ze pewnie nie ma ładowania, odpaliliśmy ja na pych i poleciałem do domu, wracając zauważyłem ze na niskich obrotach auto zaczyna gasnąc razem z radiem światłami i resztą elektryki, natomiast kiedy zatrzymalem sie na prkingu wrzuciłem na luz silnik nie gasł. Naładowałem jeszcze raz akumulator i spr napiecie na wyłaczonym silniku 12 V przy włączonym razem ze swiatłami, 11.8 V po nadaniu jej obrotow na okolo 3,4 tys napięcie wzrosło do 12.3. Co może być przyczyna ?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2017-brak-%C5%82adowania-akumulatora-astra-f-16-8v-94r/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 17 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2011 Było parokrotnie opisywane, do regeneracji alternator czyli szczotki i ewentualnie regulator napięcia do wymiany, jeśli przez noc akumulator sam się rozładuje jest szansa że masz dodatkowo uszkodzone diody w alternatorze, a teraz pytanie czy podczas ładowania akumulatora prostownikiem prąd ładowania nie był zbyt duży, akumulator jak długo stoi to potrafi się zasiarczyć i bardzo traci na wartości.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2017-brak-%C5%82adowania-akumulatora-astra-f-16-8v-94r/#findComment-10518 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bandyta Opublikowano 17 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2011 Ten akumulator który mam obecnie jest z innego samochodu, tzn kupiłem go 7 miesięcy temu i jak odstawiłem auto do garażu, po jakimś czasie oddałem ten akumulator bratu do jego samochodu(bo jego padł) ze by się nie stał w garażu i się nie marnował. Jeszcze zapytam jakie sa koszta regeneracji alternatora?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2017-brak-%C5%82adowania-akumulatora-astra-f-16-8v-94r/#findComment-10520 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 17 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2011 W Astrze są BOSCH lub DELCO. Ten pierwszy ok. 100-120zł, drugi nawet okolice 200zł. Kup używany alternator za 50zł - lepiej się opłaci nawet, jeśli polata tylko rok i zdechnie. Wymiana alternatora to 5 minut.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2017-brak-%C5%82adowania-akumulatora-astra-f-16-8v-94r/#findComment-10521 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szneru Opublikowano 19 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2011 Sprawdzałeś napięcie ładowania na klemach?? Sprawdź dla pewności na samym alternatorze i na kablach przed klemami ja miałem u siebie klemy padnięte i też ładowania nie miałem... chociaż u Ciebie to za szybko rozładowuje... ale dla pewności możesz sprawdzić   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2017-brak-%C5%82adowania-akumulatora-astra-f-16-8v-94r/#findComment-10576 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
