Programowanie pilota centralnego zamka Opel Vectra B
OK sprawdzę jak przyjdzie lutownica bo moją starą z mega grotem wszystko bym popalił. Naprawię i będę używał tylko tego jednego. Trudno, zapasowy będzie bez pilota :lol: Dzięki wszystkim
Obawiam się że tym nic nie zrobisz prócz diagnostyki czyli odczytanie kodów błędu i odczyt parametrów na żywo, a Ty musisz się dostać do sterownika i zapisać mu jakieś tam dane, nie wiem czy taniej i prościej będzie odwiedzić ASO Ople.
Czy sprawdzałeś stary kluczyk czy jest możliwość programowania ?
Jeszcze nie bo czekam cały czas na lutownicę. Zamówiłem na allegro taką stacjonarną na różne groty bo moją z drucianym grotem tylko bym popalił wszystko. Odpadła mi podstawka trzymająca baterię w pilocie.
[ Dodano: 2011-04-18, 09:17 ]
Naprawiłem stary pilot i działa. Można jakoś sprawdzić czy zapasowy jest od innego auta?
Możesz je otworzyć i sprawdzić czy scalaki są te same i czy rezonator kwarcowy jest taki sam, jak będzie różnica w rezonatorze to wiadomo że nadaje sygnały w innym paśmie.
  • 2 lata później...
Gość tomek1971
witajcie,pozwolicie że podepnę się pod temat,otóż mam astrę 2 i taki sam pilot jak na zdjęciu nr 1 wszystko działało pięknie zamykał otwierał zamki po wymianie baterii programowałem w sposób nr 1 opisany w tym poście i nie było problemu pilot działał dalej aż do chwili gdy zaczęło coś się psuć jak kilka razy naciskałem to zadziałał oddałem pilot tzn cały kluczyk do naprawy i oczywiście gościu zrobił ale tu są moje obawy bo pilot działa bez programowania była wymieniana bateria i jeszcze tam coś i tak jek napisałem po wyjsciu od gościa z serwisu odruchowo nacisnąłem na pilot i od razu zadziałał a jak póżniej próbowałęm go zaprogramować czyli włożyłem kluczyk do stacyjki włączyłem zapłon i naciskałem na guzik od zamykania to zero reakcji brak programowania a pilot działa czy gościu mógł zkopiować dane z pilota czy coś takiego może mi to ktoś wytłumaczyć dlaczego tak jest że działa bez programowania
Mógł na stałe przypisać częstotliwość centralki. Taki pilot będzie nie do wykorzystania w innym aucie, bo nie da się przyprogramować.
Gość tomek1971
ale jak to możliwe miał tylko kluczyk z pilotem do samochodu nie miał dostępu i druga sprawa czy mogę spać bezpiecznie chodzi mi o to czy ktoś nie przyjdzie i nie otworzy sobie auta dorobionym pilotem i nie odjedzie bo mógł też dorobić klucz z immobilajzerem
Są urządzenia do zczytywania częstotliwości pilota - robią to z dokładnością do 3 miejsc po przecinku. Każdy szanujący się zakład specjalizujący się w elektronice samochodowej ma takie coś.
Tak.
Owszem, tak może być.
Nie ma takiej opcji. Do uruchomienia samochodu jest potrzebny transponder z kluczyka, ALE musi on być przypisany w sterowniku silnika. Krótko mówiąc: można dopisać kluczyk do auta ale wymagana jest elektroniczna ingerencja poprzez interfejs umożliwiający zapisanie zmian w sterowniku. Jeśli nie miał auta, to se może... poprzeglądać zawartość schowków co najwyżej.
Nie panikuj... Takich złomów raczej się nie kradnie. Ople mają kiepski zbyt na wschodzie. Jak już to konkrety z górnej półki i wziętych marek. Insignia jeszcze owszem, ale Astra? Jak to mówią: jak kraść to miliony. Astra nie ma wzięcia u złodziei.
