Gość Dawid Opublikowano 13 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2011 Szukałem i znalazłem przeróżne wersje jak zaprogramować pilota ale żadna metoda nie działa (w tym metoda ArKosa). Pilot wydaje się być sprawny. Być może jest od innej Vectry, Omegi czy Astry. Wiem, że robią to w Oplu ale za dużą kasę... Są jakieś urządzenia Techo-podobne żeby sobie samemu to zsynchronizować? Opel Vectra 1999r przed liftem 2.0 DTI 101KM A oto ten kluczyk:   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2002-programowanie-pilota-centralnego-zamka-opel-vectra-b/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szneru Opublikowano 13 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2011 Wygląda jak mój z Astry u mnie sie programuje przekręcając stacyjkę na zapłon i naciśnięcie zamykania drzwi. Drzwi się zamykają i otwieraja i kluczyk zaprogramowany   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2002-programowanie-pilota-centralnego-zamka-opel-vectra-b/#findComment-10421 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Dawid Opublikowano 13 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2011 U mnie niestety ta metoda nie działa...   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2002-programowanie-pilota-centralnego-zamka-opel-vectra-b/#findComment-10425 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 13 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2011 Dokładnie tak to ma być - włożyć, włączyć zapłon, nacisnąć zamykanie. Drzwi zamkną się i otworzą. WAŻNE: drzwi kierowcy muszą być zamknięte.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2002-programowanie-pilota-centralnego-zamka-opel-vectra-b/#findComment-10427 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 13 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2011 Wszystkie drzwi mają być zamknięte nie tylko kierowcy   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2002-programowanie-pilota-centralnego-zamka-opel-vectra-b/#findComment-10430 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Dawid Opublikowano 13 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2011 Znalazłem takie metody: PIERWSZA Programowanie pilota do alarmu - np. po wymianie baterii -wyciągamy baterię z pilota raz jeszcze na minimum 5 minut -wkładamy baterię -wsiadamy do auta -zamykamy drzwi! wszystkie -włączamy zapłon -od włączenia zapłonu mamy 30sekund na programowanie! -wciskamy raz krótko przycisk zamknięcia drzwi -jeśli wszystko jest OK drzwi zamkną się automatycznie i po 1,2sek otworzą -gasimy zapłon PILOT ZAPROGRAMOWANY DRUGA 1. zamykamy wszystkie szyby (jeśli elektryczne) 2. zamykamy szyberdach 3. zamykamy samochód kluczykiem 4. czekamy 30-60sekund na stabilizację komputera 5. otwieramy zamek kluczykiem 6. mamy 20sekund czasu od otwarcia do włożenia kluczyka do stacyjki 7. w czasie tych 20sek musimy ustawic kluczyk w stan zapłonu, aż zapalą się kontrolki 8. zamykamy drzwi (muszą byc zamknięte! u Mnie przy otwartych w MV6 nie zadziałało) 9. naciskamy w pilocie (wszystko w czasie 20sekund) przycisk OTWARCIA drzwi! 10. trzymamy go wciśniętego przez czas 3-6sekund 11. po chwili usłyszymy ZAMKNIĘCIE ZAMKA CENTRALNEGO 12. wyłączamy zapłon! na chwilę! 13. włączamy zapłon i naciskamy przycisk ZAMKNIĘCIA drzwi 14. wyłączamy zapłon i PILOTEM otwieramy drzwi! 15. Cieszymy się zaprogramowanym pilotem TRZECIA Wasza metoda. W pierwszej jest chyba błąd bo jak można zamknąć zamknięte drzwi ale kombinowałem na różne sposoby, wszystko robiłem szczegółowo i lipa. Wiem, że wcześniej działał bo miałem drugiego pilota ale mi spadł i muszę polutować podstawkę baterii. Zapasowy nie chce się zaprogramować...   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2002-programowanie-pilota-centralnego-zamka-opel-vectra-b/#findComment-10432 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szneru Opublikowano 13 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2011 1-zamykamy drzwi! wszystkie 2-wciskamy raz krótko przycisk zamknięcia drzwi W pierwszej jest chyba błąd bo jak można zamknąć zamknięte drzwi Ad.1. w sensie trzasnąć nimi żeby były zamnięte Ad.2. wcisnąć na pilocie przycisk zamknięcia Nie ma tu żadnego błędu   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2002-programowanie-pilota-centralnego-zamka-opel-vectra-b/#findComment-10436 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Dawid Opublikowano 13 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2011 Tak, zamykałem (trzaskałem) Chodziło mi o błąd w pierwszej wersji -zamykamy drzwi! wszystkie-wciskamy raz krótko przycisk zamknięcia drzwi Może któryś z interfejsów VIAKENA dał by rade zaprogramować pilota? i przy okazji można by było sprawdzić czy są jakieś błędy bo na spinacz ponoć nie da rady w tym przypadku. VIAKEN   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2002-programowanie-pilota-centralnego-zamka-opel-vectra-b/#findComment-10438 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 13 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2011 Tylko Tech 2 dostępny w serwisach Opla, sprawdź na Twoim starym kluczyku czy jest możliwość programowania bo wcale nie jest wykluczone że ten co kupiłeś nie pasuje do Twojego sterownika lub jest uszkodzony.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2002-programowanie-pilota-centralnego-zamka-opel-vectra-b/#findComment-10439 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szneru Opublikowano 14 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2011 Tylko Tech 2 dostępny w serwisach Opla, sprawdź na Twoim starym kluczyku czy jest możliwość programowania bo wcale nie jest wykluczone że ten co kupiłeś nie pasuje do Twojego sterownika lub jest uszkodzony. Całkiem możliwe że właśnie masz zły kluczyk...też kiedyś tak miałem w innym aucie I tylko TECH2 Ci pomoże w programowaniu Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2002-programowanie-pilota-centralnego-zamka-opel-vectra-b/#findComment-10441 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
