Maglownica CC700
Gość marciness12
Witam. Od kilku dni dzieje mi się coś złego z Cinquecento 700 , Otóż gdy stoje w miejscu i skręcam to kierownica przeskakuje i czasem się blokuje lekko, Jak jade to żadko przeskakuje. I teraz moje pytanie czy najlepiej wymienić całą magłownice czy regenerować i bawić się w zamienianie częsci i czy to na pewno magłownica bo już zamówiłem na Allegro
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1958-maglownica-cc700/
Może to być maglownic lub jakiś krzyżak na kolumnie Ci przeskakuje, jak będziesz to miał rozebrane to sprawdź krzyżaki czy nie mają zbyt dużego luzu.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1958-maglownica-cc700/#findComment-10143
Gość marciness12
raczej magłownica bo strasznie przeskakuje tam , na końcu nie na krzyżakach tylko w tej magłownicy jakby i się blokuje, Tak ciężej idzie i przeskoczy lub sie zablokuje, Macie jakiś manual jak wymienić całą maglownice bo już zamówiłem za 40zł na allegro, Tylko niewiem jaksię za to zabrać ???
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1958-maglownica-cc700/#findComment-10165
Z tym nie ma dużo problemów odkręcasz końcówki przy kołach, krzyżak przy samej maglownicy a sama maglownica jest przykręcona chyba czterema śrubami, po wymianie wymagana jest regulacja zbierzności kół.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1958-maglownica-cc700/#findComment-10168
Gość marciness12
ok rozumię. B ja myślałem że może nieda się odkrecić magłownicy bo tam mało miejsca jest. OKi .Dzieki za Pomoc Grzes:)
[ Dodano: 2011-04-04, 17:55 ]
witam kurcze odkręciłem 2 sruby które mocują magłownice do samochodu odkręciłem 2 śruby co idą do kół i krzyżaka co idzie do magłownicy. i niemoge jej wyjąć blokuje ten gwint co wchodzi do krzyżaka jak chce wyciągnąć to trzyma skrzynia i ten gwint jest jeszcze w tej dziurce w wewnątrz auta Pomocy !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1958-maglownica-cc700/#findComment-10180
