Gość krzysiek007 Opublikowano 29 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2011 witam chciałbym sie dowiedzieć gdzie dokładnie można spodziewac się wycieków przy uszkodzonej uszczelce bo nie potrafię ogarnąć tego tematu co gdzie itd?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1946-uszczelka-pod-glowica/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 29 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2011 Wycieku wcale może nie być. Jeśli się zdarzy przestrzał na zewnątrz, to między głowicą a blokiem ucieka płyn.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1946-uszczelka-pod-glowica/#findComment-10067 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość krzysiek007 Opublikowano 29 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2011 ale mam jakby mokry caly pod blokiem od tylu silnika   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1946-uszczelka-pod-glowica/#findComment-10070 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 29 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2011 Może lać się z góry i ściekać po bloku. Mogła magistrala wodna za silnikiem pęknąć. Mógł wąż nadpęknąć. Przyczyn mnóstwo. Trzeba sprawdzić skąd się leje.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1946-uszczelka-pod-glowica/#findComment-10071 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 29 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2011 nie koniecznie musi to być uszczelka pod głowicą równie dobrze może to być uszczelka pod pokrywą zaworów i na to stawiam, żeby się upewnić trzeba silnik wymić i obserwować co gdzie i jak spływa.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1946-uszczelka-pod-glowica/#findComment-10072 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość krzysiek007 Opublikowano 29 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2011 no mozliwe poslucham rady tylko ze mialem przygody z plynem chodniczym pare razy mi troche ubylo po dluzszej jezdzie a teraz trzyma stan no moze minimalnie ubywa a i obudowa jest mokra od rozrzadu   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1946-uszczelka-pod-glowica/#findComment-10074 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 29 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2011 obudowa jest mokra od rozrzadu w tych okolicach jest pompa wody, może się kończy zapomniałem dopisać w tych silnikach dosyć często pękają, wyginają się króćce przykręcone do bliku silnika i kurde brak możliwości dociągnięcia czy tez uszczelnienia   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1946-uszczelka-pod-glowica/#findComment-10076 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 29 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2011 Pompa wody   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1946-uszczelka-pod-glowica/#findComment-10077 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość krzysiek007 Opublikowano 29 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2011 podejrzewam ze mozliwe przez pompe mi ubywa tylko ze drazni mnie caly mokry tyl silnika   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1946-uszczelka-pod-glowica/#findComment-10078 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 29 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2011 pisząc tył masz na myśli tę stronę od sprzęgła ?? Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1946-uszczelka-pod-glowica/#findComment-10079 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
