Witam posiadaam punto II z 2001 1,9 jtd od wczoraj mam problem z autkiem cały czas mi gasnie jak odpale nie idzie przejechać nawet nim kawałek oprócz tego pali cie kontrolka silnika czerwona zaglądałem do filtra wylałem rope z tego filtra wygladało to cos jak mleko moze ktos cos pomoże co to moze być..
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1926-silnik-sam-ga%C5%9Bnie/
To cos wytrąca sie z ropy i zima zamarza. Trzeba to spuszczac przynajmniej 2 razy w roku.
Filtr mógł byc juz przytkany, na poczatek go wymień. Całkiem mozliwe ze sie zapowietrza (przez zapchany filtr)
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1926-silnik-sam-ga%C5%9Bnie/#findComment-9913
tylko jeszcze czerwona lampka silnika moze zgasnie i bedzie pelen sukces
Jesli nie zgasnie w ciagu jednego-dwóch dni to lepiej sprawdzic co zarejestrował komputer i wykasowac.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1926-silnik-sam-ga%C5%9Bnie/#findComment-9925
  • 3 tygodnie później...
Nic nie piszesz czy ten błąd został skasowany i się znowu pokazał i jeśli czujnik jest uszkodzony to jest do wymiany, choć pierwszy raz się spotykam z takim błędem i nie wiedziałem że wentylator chłodnicy ma czujnik, no ale człowiek się całe życie uczy.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1926-silnik-sam-ga%C5%9Bnie/#findComment-10456
jeszcze raz :)podjechalem do kolesia podlaczyl kompa i wykrył 4 bledy juz nie pamietam jakie mniejsza z nimi skasował je i mówi ze gotowe a tu zonk bo lampka swieci sie dalej wiec podlaczył jeszcze raz i wykrył ten jeden blad czujnik wentylatora chlodniczego wr ale dziwny koles niewiem czy niedalo sie go skasowac czy co? mowi zeby podjechac za 2 dni i zobaczym czy nadal ten blad bedzie ale ja mysle ze moze skoro go wykrył to moze on nawala ale czy to naprawde to nie mam pojecia :( szukałem tego czujnika ale niemoge go namierzyc moze ktos wie :) a punciak jak najbardziej z klimom i moze komp nie klamie :)
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1926-silnik-sam-ga%C5%9Bnie/#findComment-10459
