ArKos Opublikowano 21 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2011 na zdjęciu widać - podciśnienie bierze z kolektora, zaraz pod obudową wtrysku. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1907-b%C5%82%C4%99dy-333545-opel-vectra-16-1993r/page/3/#findComment-9840 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość longin1983 Opublikowano 21 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2011 Ok. A co z Niewłasciwa liczba kroków?? Czy z tego moge skorzystac??>>> http://forum.samnaprawiam.com/problem-z-odpaleniem-vt1969.htm?view=previous Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1907-b%C5%82%C4%99dy-333545-opel-vectra-16-1993r/page/3/#findComment-9842 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 21 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2011 We wskazanym przez ciebie temacie jest mowa o fałszywym powietrzu. Ja wcześniej napisałem ci to samo. Wypadałoby upewnić się, że nie ciągnie na lewo powietrza (uszczelka, wężyk podciśnienia sparciały lub spadł itp) i wtedy myśleć dalej. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1907-b%C5%82%C4%99dy-333545-opel-vectra-16-1993r/page/3/#findComment-9843 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość longin1983 Opublikowano 21 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2011 Wszystko ok i mimo resetu ten sam błąd. [ Dodano: 2011-03-21, 21:52 ] Mam inne pytanko, czy jest mozliwosc ruszania z miejsca np z 1 bez dodawania gazu?? Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1907-b%C5%82%C4%99dy-333545-opel-vectra-16-1993r/page/3/#findComment-9853 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 22 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2011 Cytat czy jest mozliwosc ruszania z miejsca np z 1 bez dodawania gazu?? Tak. Każde auto powinno ruszyć przy delikatnym puszczaniu sprzęgła i bez gazu. Na 2-ce już nie da rady. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1907-b%C5%82%C4%99dy-333545-opel-vectra-16-1993r/page/3/#findComment-9855 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość longin1983 Opublikowano 23 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2011 Podkreciłem troche obroty i nie musze dodawac gazu przy ruszaniu z jedynki. Przejzałem przewody i jest wszystko ok a nadal lampeczka sie pali. Ale samochodzik ładnie chodzi. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1907-b%C5%82%C4%99dy-333545-opel-vectra-16-1993r/page/3/#findComment-9880 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 23 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2011 Czyli jak rozumiem nadal błąd 35? Jeśli tak, to spróbuj podmienić sondę. Możliwe że umarła. Używana sprawna to jakies 20-25zł, pasuje z każdego silnika (1.4 1.6 1.8 8-zaworowego). Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1907-b%C5%82%C4%99dy-333545-opel-vectra-16-1993r/page/3/#findComment-9883 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość longin1983 Opublikowano 23 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2011 Tak dokładnie. Nie mam w zwyczaju kupowac uzywek. Poczekam do piatku i kupie nową. Patrzyłem u siebie w sklepie orginał 120zł Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1907-b%C5%82%C4%99dy-333545-opel-vectra-16-1993r/page/3/#findComment-9884 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 23 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2011 Ale może się to okazać chybionym zakupem i wydasz niepotrzebnie 120 zamiast 20. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1907-b%C5%82%C4%99dy-333545-opel-vectra-16-1993r/page/3/#findComment-9885 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymon 1587cm3 Opublikowano 23 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2011 Cytat błąd 35 Cytat Podkreciłem troche obroty Tu moze byc powód błędu, za mocno podkreciłes obroty i krokowy nie moze ich obnizyc do ksiazkowych ~850obr/min. Dlatego wywala "niewłasciwa liczbe kroków" Obniz obroty to bład powinien zniknac. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1907-b%C5%82%C4%99dy-333545-opel-vectra-16-1993r/page/3/#findComment-9895 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
