maciekchn Opublikowano 11 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2011 Witam mam pytanie zmieniałem tarcze w zegarach po założeniu od prędkości nie odbija i jak sie jedzie od 0 -60 zero reakcji lub stanie na np 30km i się nie rusza do puki nie puknę w wskazówkę.Pytanie czego to wina ? Pytam bo nie chce zmieniać licznika bo mam zamontowane diody w obudowie Czy da się to jakoś rozebrać?   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 11 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2011 Pewnie skrzywiłeś ośkę przy wymianie tarcz.   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maciekchn Opublikowano 11 Marca 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2011 i jest to jakoś do naprawy czy raczej nie? Bo wymiana licznika jest banalnie prosta ale już założenie tych diod co mam już trudniejsze.   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 11 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2011 Uważam, że raczej nie do naprawy. Przede wszystkim: astra F czy astra G? To jest ważne. Liczniki są inaczej napędzane.   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maciekchn Opublikowano 12 Marca 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2011 F Taki tylko mój zmodyfikowany diody / biale tarcze   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 12 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2011 Jeśli F-ka to może linka nie dochodzić do mechanizmu licznika. Tam z tyłu jest taka blaszka, jakby zatrzask. Wsadź łapę i upewnij się że linka dobrze leży i nie da sie docisnąć. Pamiętaj, że ona ma kwadratowy przekrój i może być tak, że "kantem" próbuje wchodzić w licznik i temu nie działa. Pukniesz, lekko dociśniesz i działa. Ale bardziej wygląda na krzywą ośke wskazówki, skoro staje na 30.   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maciekchn Opublikowano 12 Marca 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2011 Nie wiem ale raczej linka jest ok bo bez linki ją ruszam i nie odskakuje do końca   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 12 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2011 Jednym słowem musisz to jeszcze raz rozebrac i sprawdzić czy wskazówka luźno się obraca i czy linka jest dobrze osadzona w liczniku   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maciekchn Opublikowano 13 Marca 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2011 Wskazówka nie odbija do końca paluchem biorę na 100km puszczam i zatrzymuje się na 30km ... Czy diesel ma ten sam licznik?czy jest to kwestia żarówki od świec czy całkiem inny układ ?   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 13 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2011 Diesel ma prędkościomierz taki sam - starczy "wkładka" prędkościomierza. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
