katalizator
mam pytanko, w moim peugeot 307 2001r.słychac wydech w okol katalizatora/prawdopodobnie nieszczelnośc/słyszałem że to można pospawać a może jednak wymienić.Przebieg 130000 i chyba nie wymieniany od nowości , co ile wymieniać katal.?
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1847-katalizator/
Gość Kamil55
Najlepiej sprawdzić by było wydajność katalizatora analizatorem spalin na najbliższej stacji diagnostycznej.
Nie wydaje mi się aby katalizator był do wymiany.
Koszt nowego katalizatora nie jest mały.
Jeśli coś da się uratować to pospawaj.
A w samochodzie masz jedną czy dwie sondy ??
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1847-katalizator/#findComment-9416
Jak byś miał dwie to ECU wychwyci uszkodzony katalizator jedna sonda jest przed a druga za katalizatorem, Twój tym silnika powinien mieć dwie sondy, a nieszczolności można zaspawac lub jak wydmuchało uszczelke na łączeniu można wymienić na nową.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1847-katalizator/#findComment-9419
Gość Kamil55
maksym czasem występuje problem aby odkręcić taka sondę :P:P nie zawsze wszystko idzie łatwo i przyjemnie :):) dobry klucz i dasz rade :)
Najlepiej odkręcać ją gdy układ wydechowy jest gorący ( zasada rozszerzalności metali )
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1847-katalizator/#findComment-9519
Dzieki wielkie mam dwie sondy jedna jest na kolektorze a druga za katakizatorem.Czy bardzo ciężko je odkręcić bo chyba są zapieczone
To zależy od szczęścia ;-) Ja po 6 latach i 120kkm nie miałem problemu, założyć dobrze klucz i walnąć młotkiem. Jak puściło to potem ręką się wykręciła.
Na zimnym robiłem ;)
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1847-katalizator/#findComment-9520
