Gość Astro-com Opublikowano 1 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2011 witam. spadły mi linki od podnoszenia szyb elektrycznych w mercedes W210 w tylnich drzwiach z lewej strony. czy ktoś posiada jakaś instrukcję jak to z powrotem założyć.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1823-elektryczne-szyby-mercedes/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 1 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2011 Sprawdź najpierw, czy linki nie są pokaleczone, mogło je przyciąć - jeśli nawet 1 drucik w lince się przerwał albo linka jest mocno załamana, to bankowo w krótkim czasie szlag trafi całość - przerwie sie do końca. Przerabiałem to.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1823-elektryczne-szyby-mercedes/#findComment-9297 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Astro-com Opublikowano 1 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2011 czy można kupic same linki do podnoszenia szyb -jesli tak to gdzie?czy trzeba cały komplet?jakie mogą być tego koszty?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1823-elektryczne-szyby-mercedes/#findComment-9309 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 1 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2011 Myślę że nie. Nigdy nie spotkałem samych linek - zawsze był to kompletny podnośnik (z silniczkiem lub bez) . http://allegro.pl/mercedes-w210-podnosnik-szyby-elek-tyl-lewy-i1477221345.html http://allegro.pl/nowy-podnosnik-szyby-tyl-w-210-w210-e-klasa-i1438975528.html Nowy 200, używany 70.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1823-elektryczne-szyby-mercedes/#findComment-9310 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 1 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2011 Tak jak ArKos napisał samych linek nie kupisz no chyba ze na metry w sklepie z artykułami metalowymi ale nie zawiniesz tego tak jak powinno być myślę że kupić używane a przed montażem dobrze linki przesmarować smarem grafitowym, taka operacja powinna skutecznie zapobiegać korozji a co za tym idzie zerwaniu linki.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1823-elektryczne-szyby-mercedes/#findComment-9311 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość maniekl4 Opublikowano 10 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 10 Sierpnia 2012 Witam wszystkich. Jestem tu nowy więc gdy zrobię coś nie tak proszę o zwrócenie mi uwagi. Jestem użytkownikiem mercedesa e klasa w 210 z 1996r (sedan), i mam problem z elektrycznymi szybami. Podnoszą się i opuszczają jedynie z kluczyka - scyzoryka(ale tylko przednie). Przyciski w środkowej konsoli przestały działać. Wszystko zaczęło się od tego, że na ok 10 min musiałem odłączyć akumulator. Po wywaleniu dodatkowego alarmu sądziłem, że to wina wypięcia go z układu. Lecz... na schematach alarmu nie ma nawet wzmianki o domykaniu szyb (to uważam, że one nie są przepuszczone przez alarm) Próbowałem go wpiąć lecz nic to nie dało. No i w ostateczności wyszło tak, że szyba przednia pasażera czasami zadziała, a czasami nie(sterowanie szyby potrafi działać przez kilka dni a następnie przestaje i tak w kółko - bez reguły). Czy to może być brak jakiegoś styku?? zaśniedziałe styki?? brak masy?? Zaznaczam, że styki pod "drewienkiem" konsoli środkowej przy przyciskach są czyste. Gdzie jeszcze są jakieś styki, jaka może być przyczyna?? Prosiłbym o pomoc z góry dziękuję   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1823-elektryczne-szyby-mercedes/#findComment-22702 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
