Gość waski Opublikowano 23 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2011 witam! mam problem z moją vectrą 1.8 16 V 98 r mianowicie gdy rano ją odpalę chodzi bardzo nie równo na obrotach, potrafi nawet zgasnąć, przy temp. poniżej -14 stopni po 30 km nie przełącza się na gaz a temp pokazuję max 70 stopni gaz mam sekwencję BRC założoną w tym roku w lipcu byłem u gaziarza i mówił abym wymienił termostat ale przecież termostat nic nie ma wspólnego z falującymi obrotami , jeżeli możecie to proszę o jakąś rade.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1794-faluj%C4%85ce-obroty-vectra-b-18-16-v-98-r/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 23 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2011 1. rozregulowana instalacja gazowa lub wymagająca serwisu - czyszczenie parownika, wymiana filtra, a przede wszystkim sprawdzenia poprawnego składu mieszanki 2. termostat nie ma nic do obrotów ale ma pkt1. 3. termostat ma znaczenie co do czasu przełączenia na gaz. Ma do tego również czujnik temperatury reduktora - może być uszkodzony i dlatego nie przełącza się na gaz. 4. za gaśnięcie na jałowym czyli obroty odpowiada silnik krokowy - w tym konkretnie silniku zintegrowany w przepustnicy jako że jest sterowana elektrycznie a nie linką WAŻNE: Silnik z18xe nie był montowany w 1998r do Vectry B. Albo błędnie podane oznaczenie silnika albo błędnie podany rocznik samochodu w profilu.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1794-faluj%C4%85ce-obroty-vectra-b-18-16-v-98-r/#findComment-9091 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość waski Opublikowano 2 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2011 Witam ponownie. wymieniłem termostat i temp. jest już ok, przechodzi duuuużo szybciej na gaz, teraz zostały jeszcze obroty i vectra powinna śmigać, mam jeszcze jedno pytanie jak zakorkować zawór erg? a co do symbolu silnika to gdzie można to sprawdzić na pewno jest to samochód z 98 roku.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1794-faluj%C4%85ce-obroty-vectra-b-18-16-v-98-r/#findComment-9316 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 2 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2011 Kupujesz piwo w puszcze, odkręcasz zawór w między czasie wypijasz piwko, z puszki wycinasz zaślepkę i podkładasz pod zawór i skręcasz, piwko wypite zawór zaślepiony   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1794-faluj%C4%85ce-obroty-vectra-b-18-16-v-98-r/#findComment-9317 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 2 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2011 na pewno jest to samochód z 98 roku. x18xe - innych w tym roczniku nie było. W 1999 zastąpił go x18xe1. Falowanie obrotów to przede wszystkim silnik krokowy a nie EGR.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1794-faluj%C4%85ce-obroty-vectra-b-18-16-v-98-r/#findComment-9319 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pp Opublikowano 6 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2011 brudna przepustnica może być powodem falowania obrotów,niekiedy wystarczy ją przeczyścić i jest ok,   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1794-faluj%C4%85ce-obroty-vectra-b-18-16-v-98-r/#findComment-9414 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
