Gość Anonymous
Witam,chciałbym sie dowiedzieć jak wymienić uszczelke pod klawiaturą w astrze f (jaką kupić i jaki silikon-odporny na wysokie temp. czy zwykły,jak dkrecic)po ostatniej wymianie wytrzymała około 3 tys.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1782-wymiana-uszczelki-pod-klawiatur%C4%85/
1. Odkręcić śruby pokrywy - klucz 10
2. zdjąć pokrywę z uszczelką
3. dokładnie wytrzeć pokrywę i głowiczkę wałka w miejscu, gdzie bedzie nowa uszczelka
4. rozprowadzić cienką ścieżkę silikonu czerwonego (temp 250*) po spodzie pokrywy i wierzchu głowiczki - tak, jak będzie leżeć uszczelka
5. położyć delikatnie uszczelkę na głowiczce
6. położyć pokrywę na uszczelce - ostrożnie żeby nie rozpaprać silikonu
7. dokręcić śruby pokrywy momentem 25Nm
Uszczelkę polecam gumową - korkowe lubią się targać i przepuszczać.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1782-wymiana-uszczelki-pod-klawiatur%C4%85/#findComment-9013
wyczyść odmę i będziesz miał po kłopocie z uszczelką pokrywy zaworów i tej uszczelki nie daje się na silikon tylko na sucho .
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1782-wymiana-uszczelki-pod-klawiatur%C4%85/#findComment-9035
Korkowe na sucho przepuszczają. I pod klawiaturą i pod misą musiałem wymieniać, po zastosowaniu silikonu był spokój. Gumowe tylko na sucho moim zdaniem. Ale mechanikowi Grzesiowi podskakiwał nie będę ;)
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1782-wymiana-uszczelki-pod-klawiatur%C4%85/#findComment-9043
Jeszcze w życiu nie smarowałem niczym uszczelki pod pokrywę zaworów, przecież tam niema ciśnienia pod warunkiem że odma jest drożna, obie powierzchnie wycieram do sucha i przykręcam pokrywę i nie cieknie.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1782-wymiana-uszczelki-pod-klawiatur%C4%85/#findComment-9049
Gość Anonymous
nie chce sie wtracac arkos ale smaruje sie wtedy kiedy pokrywa jest zdejmowana w innych celach naprawczych[kilka razy] lub sie [poci] albo auto na sprzedaz,byc moze swoja nieco przeciagles ale niedenerwuj sie ja tylko tak,no wiesz
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1782-wymiana-uszczelki-pod-klawiatur%C4%85/#findComment-9111
Nie denerwuję się, absolutnie. :mrgreen:
Po prostu opis przypadku klinicznego. Może uszczelki korkowe akurat tego producenta były jakieś lewe i ciekły. Dziwny zbieg okoliczności że obie - i misa i dekiel.
Co do siły - na pewno nie przeciągnąłem. ;-)
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1782-wymiana-uszczelki-pod-klawiatur%C4%85/#findComment-9113
Ja każdą uszczelkę korkowa w oplu kłądłem na sucho, ale zawsze kupowałem Erlinga.
Porównywałem ją z innymi i Erling korkową miał zabezpieczoną jakimś czarnym środkiem.
wiadomo że obie powierzchnie zarówno na pokrywce jak i podstawce osuszyłem i odtłuściłem.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1782-wymiana-uszczelki-pod-klawiatur%C4%85/#findComment-9120
Kiedyś uszczelki korkowe przed montażem zanurzano w mocno ciepłej wodzie (ale nie we wrzątku) - to był sposób na cieknace uszczelki.
Ja używam i korka i gumy, w zależności co maja w sklepie. Zawsze na sucho, żadnych past i silikonów. Czesto uszczelka "usiądzie" po kilkukrotnym rozgrzaniu silnika i trzeba ją lekko dociągnąć.
Drożność odmy ma jednak kluczowe znaczenie.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1782-wymiana-uszczelki-pod-klawiatur%C4%85/#findComment-9122
