Zgasła w czasie jazdy, pompa PSG 16, PODAM BO PODOBNO TO WAŻNE.
BYŁEM U KLIKU MECHANIKÓW ZDANIA ROZBIEŻNE NIE WIEM SAM CO ROBIĆ, BO CHCIAŁBYM OGRANICZYĆ KOSZTY.
NA KOMPUTERZE POKAZAŁ SIĘ BŁĄD NA CZUJNIKU WAŁKA ROZRZĄDU.
CZY WYSTARCZY WYMIENIĆ SAM CZUJNIK CZY PRZY TYM PADA RÓWNIEŻ STEROWNIK.
POMOCY !!!! JESTEM UZIEMIONY !!!
Nie musisz na nas krzyczeć, pisanie z capslock'iem w internecie oznacza krzyk :P
Popraw to proszę
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1776-pomoc-w-identyfikacji-problemu-z-zafir%C4%85-22/
A czasami patrzysz, gdzie piszesz?
Czy "Dział techniczny do obsługi strony" jest do pisania o problemach?
Błagam, weź czasem przeczytaj cokolwiek...
Przenoszę
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1776-pomoc-w-identyfikacji-problemu-z-zafir%C4%85-22/#findComment-8973
Dzięki za poprzednie podpowiedzi.
Zmieniłem czujnik wałka rozrządu, wykasowałem błędy. Odpala tylko,że przy wchodzeniu na obroty szarpie silnikiem, nie ma siły, z tłumika leci biały gęsty dym .Tak jakby nie palił na jeden cylinder.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1776-pomoc-w-identyfikacji-problemu-z-zafir%C4%85-22/#findComment-9021
Biały gęsty dym jest właśnie objawem nie spalonego paliwa musiał byś sprawdzić ciśnienie w cylindrach czy któryś nie przepuszcza.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1776-pomoc-w-identyfikacji-problemu-z-zafir%C4%85-22/#findComment-9034
A przed problemem z czujnikiem tez nie palił na jeden cylinder?
Od tego ze postał to napewno kompresji nie stracił...
Tylko w jaki sposób sprawdzić to ciśnienie w cylindrach
Trzeba podłaczyc manometer ("do gazu" 0-40bar) poprzez zaworek jednostronny do gniazda swiecy zarowej lub wtryskiwacza. Potem krecisz silnikiem i patrzysz ile cisnienia "nabije". Mechanik wezmie za taka usługe nie wiecej jak 50zł.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1776-pomoc-w-identyfikacji-problemu-z-zafir%C4%85-22/#findComment-9125
