Vectra B elektryczna szyba nie domyka się
Gość szymi870
problem polega na tym ,że szyba zamyka się normalnie i 10 cm przed końcem odbija i zjeżdża z powrotem na dół , rozebrałem boczek i jedyne co widzę to śruba torx z możliwością regulacji góra dół , dwa nity mocujące ramę mechanizmu otwierającego są minimalnie luźne , co zrobić ?? :-)
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1767-vectra-b-elektryczna-szyba-nie-domyka-si%C4%99/
Przede wszystkim zanitować na nowo lub skręcic na śrubki. Powinno pomóc. W razie dalszego problemu spróbować wyregulować. Być może szyba pod sam koniec "kantuje się" w prowadnicach, a mechanizm wychwytuje to jako przeciążenie, czyli coś stanęło na drodze szyby. Mechanizmy mają zabezpieczenie przed przycięciem ręki czy innej rzeczy stojącej na drodze szyby.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1767-vectra-b-elektryczna-szyba-nie-domyka-si%C4%99/#findComment-8936
To jest wina elektroniki, nie wiem dokładnie co bo czasem mam tak z moimi szybami w bardzo wilgotne dni, sposób na zamknięcie to nie zamykać z automatu tylko przyciskiem, krótkimi przyciśnięciami szybę zamkniesz, myślę że wilgoć dostała się do elektroniki i tak się dzieje, ja moje mechanizmy mam zamiar na wiosnę rozebrać i dokładnie się przyjrzeć co się tam dzieje.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1767-vectra-b-elektryczna-szyba-nie-domyka-si%C4%99/#findComment-8938
Gość szymi870
skręcic na śrubki
tak właśnie zrobiłem. Próbowałem regulować tą śrubą , przestawiałem, co pół milimetra i raz się przycinało a raz nie (na takim samym ustawieniu) w końcu zostawiłem to ze śruba przykręconą najniżej jak się da i i tak raz się przytnie 3 razy nie , podjadę na szrot i wymienię cały mechanizm ,bo już mi to spać nie daje, a z tym próbowałem na wszystkie możliwe sposoby :-x
Mam jeszcze kilka problemów z elektryką, a jak już się wybiorę na szrot to chcę kupić wszystko, nie będę zakładał 5 tematów opiszę to tu :
1. Włącznik świateł , czasami nie załącza świateł mijania i trzeba go lekko dopchnąć w prawo , na dziurach potrafi wyłączyć światła , konieczna wymiana czy można jakoś naprawić ?? jak go oglądałem to nie wygladał na rozbieralny :oops:
2.Przełącznik od elektrycznych szyb otwiera szybę dopiero jak się go baardzo mocno wciśnie... wymiana ?? zamykanie działa normalnie , leciutko ...
3. Siłownik centralnego zamka (drzwi kierowcy) raz na 3 razy nie otworzy drzwi (tylko tych jednych , pozostałe normalnie , dodam, że wymieniałem już 3 siłowniki (drzwi pasażera tył , korek wlewu paliwa , drzwi pasażera przód) bo nie działały ,czy to jakaś wada instalacji i zwarcie pali siłowniki ?? :-|
[ Dodano: 2011-02-19, 21:36 ]
dokładnie tak jak mówisz :-( inaczej odskakuje :-?
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1767-vectra-b-elektryczna-szyba-nie-domyka-si%C4%99/#findComment-8939
Normalka w Oplu, wyłącznik jest rozbieralny ale nie do zregenerowania styki są wypalone, jak wymienisz przełącznik to zastosuj przekaźniki który odciąży przełącznik prądowo.
Można go rozebrać przeczyścić oraz przesmarować styki i będzie jak nowy
Tak to jest kolejna wada Opla siłownik jest tak skonstruowany że konstruktor powinien dostać nobla, ja mam problem z drzwiami pasażera z przodu, tak od października do kwietnia pozostałe miesiące działa poprawnie, rozbierałem go parokrotnie i co ciekawe w środku wygląda że wszystko jest ok a działać nie chce, w drzwiach kierowcy już zastosowałem zwykły siłownik i nie ma z nim problemu choć zwykły tam zamontować graniczy z cudem.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1767-vectra-b-elektryczna-szyba-nie-domyka-si%C4%99/#findComment-8943
Gość szymi870
wielkie dzięki , trzeba się w takim razie wybrać na zakupy , na szczęście na szrocie stoi z 5 Vectr
chyba poczekam na efekty Twoich prac :mrgreen:
EDIT :
przełącznik od szyb zrobiony, jest w całości rozbieralny tak jak mówił Grześ , problem nie polegał na zabrudzeniu , tylko na tym ,że jakiś kretyn wcześniej go już rozbierał i takie trójkątne blaszki pod przyciskiem były źle ustawione przez co całość nie działała , robota dość zegarmistrzowska ale do wykonania ;-)
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1767-vectra-b-elektryczna-szyba-nie-domyka-si%C4%99/#findComment-8944
