Gość greg3_117 Opublikowano 18 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2011 Hejka koledzy pisze w takiej sprawie gdyż u kumpla coś calibra nie chce odpalić znaczy... zapali po jakimś czasie lecz nie chodzi coś na jeden cylinder myślelismy,że może to kable ale przełożyłem ze swojego golfa i nadal to samo był zauważyliśmy,że jakby z kopułki coś prąd nie dochodził ale nawet jak wyjme ten kabel co doprowadza prąd do cylindra co nie chodzi to nie słychać żadnej różnicy aby coś silnik pracował gorzej. włoże go znowu i to samo się dzieje... może być tak,że w kopulce coś mogło się uszkodzić,że nie podaje prądu ? I problem drugi.... czy brak tego jednego cylindra może wpłynąć na słabsze odpalanie auta ? ? ? Calibra 2.0 ben + gaz bo tak myslę ale czy miałoby coś wspólnego to,że może byc mło gazu lub benzyny lecz jak przełącze na gaz to chodzi rowno i wchodzi na obroty tylko coś się dzieje nie tak na benzynie ciężko ma wskoczyc na obroty   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1757-nie-chodzi-jeden-cylinder/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 18 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2011 I problem drugi.... czy brak tego jednego cylindra może wpłynąć na słabsze odpalanie auta ? ? ? Zdecydowanie tak, tłok który nie pali jest oporem dla pozostałych może być tak,że w kopułce coś mogło się uszkodzić,że nie podaje prądu ? Może być śniedź na tej końcówce co nie pali musisz wykręcić kopułkę i zerknąć do środka w jakim stanie są styki oraz w jakim stanie jest palec rozdzielacza, spróbować przeczyścić wysuszyć i odpalić jeśli to nie pomogło wymienić palec i kopułkę, pod warunkiem że kable i świece są już wcześniej sprawdzone, wykręć nie palącą świece i zobacz w jakim stanie jest podłącz ją do kabla i połoz świecę na metalowej części silnika tak by elektrody były w powietrzu i spróbuj zapalić samochód i zobacz czy jest iskra jak nie będzie podmień świece jak nadal nie będzie podmień kable jak nadal nie będzie kopułka, myślę że masz wszystko objaśnione i podane na talerzu.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1757-nie-chodzi-jeden-cylinder/#findComment-8874 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 18 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2011 coś się dzieje nie tak na benzynie Wtryskiwacz paliwa tego cylindra może być niesprawny.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1757-nie-chodzi-jeden-cylinder/#findComment-8876 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość prezesik25 Opublikowano 19 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2011 Jeżeli prąd nie wychodzi z kopułki to jest uszkodzona kopułka i ja w pierwszej kolejności biegł bym do sklepu motoryzacyjnego po nową kopułkę i palec, przynajmniej element będzie wyeliminowany.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1757-nie-chodzi-jeden-cylinder/#findComment-8887 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość greg3_117 Opublikowano 19 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2011 też tak myślę,że może ta kopułka gdzyż przemieniłem nawet kable miejscami w kopółce to i tak na ten jeden cylinder nie podawał prądu a jaka moze byc wina tego,że ona się uszkodziła ? ze nie podaje na jeden cylinder prądu ? ?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1757-nie-chodzi-jeden-cylinder/#findComment-8897 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 19 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2011 Tak. Używaj czasem wyszukiwarki, co? http://forum.samnaprawiam.com/silnik-benzyna-nie-zapala-co-robic-vt47.htm Troszkę męczy odpowiadanie na pytania kategorii "Czy 2+2=4?".   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1757-nie-chodzi-jeden-cylinder/#findComment-8899 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 19 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2011 a jaka moze byc wina tego,że ona się uszkodziła Wszystko się kiedyś musi zepsuć teraz wypadło na kopułkę   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1757-nie-chodzi-jeden-cylinder/#findComment-8908 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość greg3_117 Opublikowano 19 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2011 Słuchajcie czy to jest możliwe,że takie skutki powodował bardzo słaby akumulator ? zostawiłem go wczoraj na całą noc od godziny 20:00 i dziś dopiero odłączyłem go po 16 godzinie jak wróciłem z pracy i autko zapaliło od razu i chodzi równo na benzynie jak i również na gazie To wina akumulatora czy może jakiś przypadek ? dodam,że on już bardzo słabo trzyma   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1757-nie-chodzi-jeden-cylinder/#findComment-8934 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 19 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2011 To wina akumulatora czy może jakiś przypadek Przypadek jak nic, jak by to była wina zbyt mocno rozładowanego akumulatora to nie ma iskry na żadnym cylindrze, inna by była sprawa jak byś miał zamiast kopułki DIS ale w tym wypadku czysty przypadek.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1757-nie-chodzi-jeden-cylinder/#findComment-8937 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 13 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2011 a ja bym sprawdzil swiece moze jakas inna jedna jest o innej cieplocie i przy slabej beteri moglo dac taki efekt Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1757-nie-chodzi-jeden-cylinder/#findComment-11638 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
