Gość bizon48 Opublikowano 17 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2011 Witam mam zaje..isty problem z silnikiem mialem c14nz w kadziu na wykonczeniu to postanowilem go wymienic na c16nz bo mialem takowy z viki zdrowy i z pewnych zrodel. Wiec wymienilem w nim doslownie wszystkie uszczelki przy okazji obrobilem glowice -1mm, dotarcie zaworow, wymiana gumek, walek od 1.3, monowtrysk od 1.8, komp od 1.2, pierscienie byly miodzio nie palil oleju ani grama wiec ich nie wymienialem. Zrobilem nim ponad 1000km od remontu i zaczely sie jaja. Wrabal prawie 2litry oleju, silnik suchutki postanowilem zmierzyc cisnienie na cylindrach po 16 bar wszedzie rowno na kazdym. Cisnienie oleju 4.5bara (z cis oleju nie jestem pewny na 100% ) pomiary na zimnym silniku. Jak sprawdzic czy pierscienie cie posypaly i czy jest to mozliwe zeby przez gumki zaworowe tyle wrabal (zle dobrane gumki zaworowe). Zauwarzylemze jak jede do 2500tys obr to polyka tego znikome ilosci Z gory dzieki za info.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1756-pobiera-olej-c16nz/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 17 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2011 Ciężko stwierdzić na 100 % co to może być, jedno jest pewne nie ruszałeś dołu silnika, ciśnienie w cylindrach jest dobre, wiec zostaje góra, możesz mieć źle dopasowane uszczelniacze zaworów lub jedna z gumek wypadła lub się rozsypała, warto by się przyjrzeć głowicy od środka.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1756-pobiera-olej-c16nz/#findComment-8856 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bizon48 Opublikowano 17 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2011 Dolu nie ruszalem bo byl dobry. Silnik mial okolo 160tys, i nie bral ani grama. Jest to mozliwe zeby te gumy tyle tego puszczaly   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1756-pobiera-olej-c16nz/#findComment-8858 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 17 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2011 Wszystko jest możliwe i myślę że z dołu by tyle nie wypił, górą tak w końcu olej jest pchany do góry a potem swobodnie kanałami spływa, jak jedna gumka będzie uszkodzona to olej swobodnie będzie spływał do cylindra i do rury, a wykręć świece w jakim są stanie może będzie różnica w kolorze elektrod.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1756-pobiera-olej-c16nz/#findComment-8859 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 17 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2011 Obstawiam źle założone lub niewłaściwe uszczelniacze. Jak sprawdzić, czy to pierścienie czy uszczelniacze? Szukaj, pisałem obszernie o próbie olejowej.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1756-pobiera-olej-c16nz/#findComment-8860 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bizon48 Opublikowano 17 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2011 Swiece sa okopcone wszystkie. Ja stawiam na gumki. arkos dzieki za podpowiedz ale nie moge tego znalezc wpisuje w szukajce "próba ojejowa" i nic z tym zwiazane. Bez nerwow bo wiem ze to was denerwoje z gory sorki   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1756-pobiera-olej-c16nz/#findComment-8861 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 18 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2011 nie moge tego znalezc wpisuje w szukajce "próba ojejowa" i nic z tym zwiazane http://forum.samnaprawiam.com/suzuki-20-v6-kopci-vt1927.htm?highlight=pr%F3ba+olejowa   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1756-pobiera-olej-c16nz/#findComment-8862 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 18 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2011 tak dokładnie to tutaj: http://forum.samnaprawiam.com/wymiana-zaworow-dla-lepszej-kompresji-vt1518.htm?highlight=pr%F3b%EA+olejow%B1   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1756-pobiera-olej-c16nz/#findComment-8863 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
