Ogrzewanie garażu - wasze rozwiązania
Gość szymi870
jak już ogarniesz kozę to dokup sobie taki jakby grzejnik zrobiony z rur fi120 wykorzystuje ciepło ze spalin na allegro jest coś takiego za 120 zł ;-)
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1741-ogrzewanie-gara%C5%BCu-wasze-rozwi%C4%85zania/page/2/#findComment-8802
  • Odpowiedzi 32
  • Dodano
  • Ostatniej odpowiedzi
Top użytkownicy w tym temacie
Gość szymi870
właśnie szukałem i nie mogłem znaleźć , a wcześniej chyba ze 20 ofert widziałem to wygląda jak wielka chłodnica z połączonych 5 rur fi100 o długości 0.5m ;-) sporo by to dawało , bo sama koza ma za duży cug i ciepło się marnuje a w przecież w takiej kozie to właśnie blaszana rura kominowa najbardziej grzeje
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1741-ogrzewanie-gara%C5%BCu-wasze-rozwi%C4%85zania/page/2/#findComment-8806
Jak już zaczniesz kombinować z kozą i jakimś tam grzejnikiem to pamiętaj żeby nie zamknąć układu bo wylesisz w powietrze razem z kozą ;-)
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1741-ogrzewanie-gara%C5%BCu-wasze-rozwi%C4%85zania/page/2/#findComment-8855
Rafaln1 miał na myśli układ z grzejnikiem i jakims tam płynem jak ten układ zamkniesz wzrośnie ciśnienie i pierdut, to musi być otwarty układ ze zbiornikiem wyrównawczym
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1741-ogrzewanie-gara%C5%BCu-wasze-rozwi%C4%85zania/page/2/#findComment-8866
OK, rozumiem i ma racje :-) Zbiornik wyrównawczy też by musiał być.
Jednak zrezygnowałem z takiego rozwiazania i robie zwyczajny piecyk - koze.
Wymiary: 25x25x70cm.
Jak widać na foto ruszt z prętów fi12, jedne drzwiczki do paleniska, i miejsce na popielnik.
Materiał to kątowniki walcowane i blacha grubosci 1mm.
Wszystko miałem w garażu. Założenie było aby konstrukcja była max uproszczona i max tania. Dzis po godz 18 bede robił drzwiczki do paleniska oraz postaram sie uszczelnic dół piecyka, zeby nie lapał lewego powietrza ;-)
Oto pare fotek z placu boju:
22e483a8.jpg 6f4101c3.jpg 82b1b976.jpg c35e7993.jpg 130fe009.jpg 22e483a8.jpg
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1741-ogrzewanie-gara%C5%BCu-wasze-rozwi%C4%85zania/page/2/#findComment-8889
Widzę parę błędów:
1, ruszt powinny być obrócone o 90 stopni powinny leżeć wzdłuż drzwiczek, tak jak teraz masz będzie problem z wybraniem nie spalonego węgla.
2. blacha za cienka, szybko się przepali i będzie się wyginać jest na to sposób możesz do środka dać cienkie cegły szamotowe będzie dłużej ciepło trzymał.
Poza tym jest ładny
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1741-ogrzewanie-gara%C5%BCu-wasze-rozwi%C4%85zania/page/2/#findComment-8890
Grzes997, no z tym rusztem nie pomyślałem, ale w piecyku bede palił tylko drzewem i ewentualnie tym co do wyrzucenia oprocz wiadomo jakis toksyków co by srodowisku (sasiadom) przeszkadzały.
No blache dalem taka jaka mialem. Moge ewentualnie napawać drugi arkusz na ten co jest.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1741-ogrzewanie-gara%C5%BCu-wasze-rozwi%C4%85zania/page/2/#findComment-8891
Ten rusz to zmień bo szlag Cię trafi przy wyjmowaniu popiołu czy grzebaniu w piecu ;-)
Szkoda, że nie jest troszkę szerszy, mógłbyś dać na ścianki cegłę szamotową i trzymałby ciepełko jak ta lala.
Możesz zawsze dać taką wąską cegłę ale szybko zacznie się wypalać i pękać.
W niewielkim garażu sprawdza się też mały piecyk kaflowy zbudowany w ramie z kątownika.
Nagrzewa się szybko i dość długo trzyma ciepło, lepsze zdecydowanie od kozy no i trwalsze.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1741-ogrzewanie-gara%C5%BCu-wasze-rozwi%C4%85zania/page/2/#findComment-8894
