Gość elmer Opublikowano 15 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2011 Witam Jakie macie patenty na ogrzewanie w garażu ? Mile widziane fotki i opisy, może coś podpatrzę i skopiuję Wiadomo zima sroga i niemiła, a w garażu przy autku dłubać trzeba. Jednak mróz daje się we znaki i dlatego myślę nad polepszeniem ogrzewania w garażu. Obecnie mam taki mały piecyk na gaz, ale jego wydajność jest kiepska, jest ciepło tylko przy nim, na dodatek smierdzi spalinami z gazu no i jest więcej zbędnej wilgoci w garażu z tych spalin. Do tego dochodzi jeszcze koszt wymian butli ok. 40zł co ok 3-4tygodnie. Pozdrawiam   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1741-ogrzewanie-gara%C5%BCu-wasze-rozwi%C4%85zania/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość maniek02 Opublikowano 15 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2011 A jaki masz garaż?? Murowany? blaszak??? do tego ile masz miejsca w nim, oraz czy możesz np postawić/wybić otwór na komin??? [ Dodano: 2011-02-15, 20:16 ] P.S kolegi ojciec ma ogrzewanie z piecyka taki co w nim sie pali np drewnem, weglem (on akurat pali połamanymi paletami przywiezionymi z pracy) do tego garaz murowany (pustak) a dach ocieplony welna mineralna, drzwi podójne i ocieplone styropianem tzn płyta OSB styropian i płyta jak dobrze napali w nim to jest coś ok 15-18 st wiec mozna smiało w bluzie siedziec   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1741-ogrzewanie-gara%C5%BCu-wasze-rozwi%C4%85zania/#findComment-8782 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 15 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2011 Gaz jest chyba teraz najtańszym źródłem ciepła, tylko ta wilgoć ze spalania wrrrr jest na to wyjście są w sprzedaży piece gazowe ze zamkniętą komora spalania czyli musi być komin na ścianie gdzie ten piec wisi ale powiem tak grzeje aż miło, mam taki w swoim warsztacie i jestem bardzo zadowolony a tak to wygląda http://walbrzych.olx.pl/grzejnik-gazowy-mora-iid-28707788 mam ten większy, piece nowe są drogie ale można na allego upolować takie urządzenie w rozsądniej cenie ja za mój płaciłem około 300 zł   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1741-ogrzewanie-gara%C5%BCu-wasze-rozwi%C4%85zania/#findComment-8787 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość elmer Opublikowano 15 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2011 Garaż mam powiekszony blaszak, obłożony od środka częściowo płytami wiórowymi i styropianem 2cm. Ogólnie mogłbym go jeszcze docieplić bo byłoby gdzie i w sumie jedna paczka styropianu za 30zł powinna załatwić sprawe. Jednak nie robie tego póki co no bo tlenek węgla z tego piecyka gazowego, dlatego pewne "fabryczne" nieszczelności pozostawiłem jako taką swoistą wentylację. Myśle sobie nad zrobieniem takiego małego piecyka typu 'koza" . Jedno palenisko o wymiarach ja wiem 20x20 [cm]. Odpowiednia wysokość, ogólnie bardzo prosta konstrukcja. Piecyk w kształcie prostopadłościanu z dospawanymi nogami żeby nie trza było klekać przy nim. Od góry rura wylotowa na spaliny fi100 lub 120 (jaka tam będzie tańsza), dwa kolanka. W piecyku nad paleniskiem powstawiałbym takie kanały co by przypominały labirynt, aby bardziej wykorzystać ciepło. Koszty budowy praktycznie zerowe, bo kątowniki i blache mam, opał to drewno. Jedynie co to obawiam się trującego czadu...   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1741-ogrzewanie-gara%C5%BCu-wasze-rozwi%C4%85zania/#findComment-8789 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 15 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2011 Też dobry pomysł i szybo się nagrzewa   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1741-ogrzewanie-gara%C5%BCu-wasze-rozwi%C4%85zania/#findComment-8790 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość maniek02 Opublikowano 15 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2011 no czad, ale sam piszesz ze sa nieszczelności w garazu... a spac nie bedziesz chyba w nim???   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1741-ogrzewanie-gara%C5%BCu-wasze-rozwi%C4%85zania/#findComment-8791 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość elmer Opublikowano 15 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2011 Jak dla mnie wystarczy, że bede miał w garażu 5-10stC i juz jest fajnie. Widziałem też u kogoś, że zrobił sobie cos, że była tam dmuchawa i jakis olej, który się powoli palił i długa rura na spaliny, ktora działała jako grzejnik. Jednak takie rozwiązanie u mnie odpada. Przeszła mi nawet mysł, żeby zrobić sobie jakiś piecyk - kozę, ale wstawić mu podkowę i cały piec postawić za garażem na ogródku. Do i z pieca wylot cieczy (w tym przypadku np. płyn chłodniczy samochodowy, jakiś najtańszy) a w garażu jakiś kaloryfer lub układ rurek miedzianych. Miedz bo 2,5m rurki 15 kosztuje w Castoramie czy Merlinie niecałe 40zł, do tego kilkanaście kolanek miedzianych po mniej jak 1zł za sztukę. Polutować i jest prosty kaloryfer. Są dwa ale: pierwsze --> przydałaby się jakaś pompka zeby wymusić obieg cieczy (juz wycieczka w koszty), większa komplikacja instalacji. Za to plus ogromny: nie bede sie truł czadem. No i kwestia wydajności takiego ogrzewania, hmm... Chyba prosta koza (ale nie z nosa) będzie najlepszym rozwiązaniem.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1741-ogrzewanie-gara%C5%BCu-wasze-rozwi%C4%85zania/#findComment-8792 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 15 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2011 Chyba prosta koza (ale nie z nosa) będzie najlepszym rozwiązaniem. W kozie raczej czad nie grozi, taka koza jest w większości czerwona od żaru a czad jest jak w piecu się nie chce palić i się węgiel tli i dusi.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1741-ogrzewanie-gara%C5%BCu-wasze-rozwi%C4%85zania/#findComment-8795 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość elmer Opublikowano 15 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2011 Grzes997, no to od jutra budowa małej kozy, a dziś małe projektowanie tego wynalazku   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1741-ogrzewanie-gara%C5%BCu-wasze-rozwi%C4%85zania/#findComment-8797 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 15 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2011 coś takiego zbuduj z cegłami szamotowymi w środku będzie dłużej ciepło trzymał http://domogrod24.pl/piec-koza--9-cegiel,p,141,49,49.html Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1741-ogrzewanie-gara%C5%BCu-wasze-rozwi%C4%85zania/#findComment-8799 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
