Gość florek Opublikowano 10 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2011 witam serdecznie jestem laikiem i mam kłopot . a mianowicie bardzo wolno przeżuca biegi ale bardzo płynnie auto rozpędza się z prędkością taczki .wysokie obroty nawet na ciepłym silniku około 1250obrotów stojąc na światłach a na postoju 1500 .kupiłem go niedawno miał odłączoną niebieską wtyczkę od skrzyni podobno od elektrozaworu ale jak podłączyłem spowrotem to nic się nie zmieniło świetne auto ale teraz osiągi to tragedia wielkie obroty i zużyci paliwa koszmar tak się nie da jechać. moje wrażenie jest takie jakby sprzęgło się ślizgało i kick daun nie spinał proszę o rade dodam że olej malinka pozdrawiam i pomocy Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1719-pontiac-trans-sport-31z91r/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 10 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2011 Może być padnięta skrzynia. Nie chcę robić za proroka, ale jeśli olej świeży, to ktoś wcześniej wymieniał, bo skrzynia zaczynała świrować. No i ta odłączona wtyczka - to nie wróży dobrze. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1719-pontiac-trans-sport-31z91r/#findComment-8664 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość florek Opublikowano 10 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2011 podobno ta wtyczka jest od jakiegoś nad biegu poprzedni właściciel dzwonił o poradę do gościa z warszawy jakiś laser czy coś podobno guru od automatów mówił że czujnik tcc do zmiany ale nie wiem co on robi Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1719-pontiac-trans-sport-31z91r/#findComment-8669 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 11 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 11 Lutego 2011 Czujnik TCC - Torque converter lock-up clutch not engaging, minimal operating pressure z tłumaczenia ma coś wspólnego ze sprzęgłem więc może być to ten element, druga rzecz niepokoją mnie te duże obroty biegu jałowego może być uszkodzony czujnik temperatury cieczy chłodzącej, skrzynia też korzysta z jego danych poprzez ECU. moim zdaniem warto zainwestować parę złoty i podpiąć się do komputera sprawdzić czy nie ma jakiś błędów i zaobserwować pracę on line. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1719-pontiac-trans-sport-31z91r/#findComment-8673 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość florek Opublikowano 11 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 11 Lutego 2011 na różnych forach opisóją możliwość regulacji skrzyni czy w pontiac też można regulować Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1719-pontiac-trans-sport-31z91r/#findComment-8677 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kurczak Opublikowano 29 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 29 Września 2011 Niebieska wtyczka na dzwonie jest od TCC . TCC to nic innego jak sztywne sprzęgniecie silnika ze skrzynią biegów nie jest to nadbieg. W trans sporcie muszą być spełnione 3 warunki żeby się zapiął. 1 - poprawne sygnały z TPS, 2 - temperatura silnika minimum 40C, 3 - musi być zapięty 3 lub 4 (w skrzyni 4 biegowej - silnik 3.8 i 3.4 cm3) bieg. Teraz druga sprawa bo rocznik 91 to początki więc tam nie ma się co skopać. Masz skrzynię 3T40 (występuje tylko przy silniku 3.1 w tym modelu auta) czyli całkowicie hydrauliczną odpada problem elektryki czy elektroniki tej skrzyni. Problem który opisujesz z rozpędzaniem leży tylko i wyłącznie po stronie silnika. W rocznikach 91-93 można zrobić test spinaczowy bez podpinki pod kompa. Gdyby skrzynia była padnięta miałbyś zupełnie inne objawy jej zużycia niż te o których piszesz. Powiedz mi czy w czasie pracy silnika zapala ci się kontrolka symbol silnika lub jak kto woli Service Engine Soon na desce. Zawór TCC lubi się zwieszać lecz nie ma nic wspólnego z pracą na jałowym biegu silnika. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1719-pontiac-trans-sport-31z91r/#findComment-14129 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kamil1 Opublikowano 25 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 25 Grudnia 2011 witam , mam mam problem z wentylatorem nie odpala a w rezultacie blokuje skrzynie bo sie grzeje wie moze ktos o halo Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1719-pontiac-trans-sport-31z91r/#findComment-16429 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość maly-1 Opublikowano 3 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2012 Witam! mam problem ze skrzynią biegów straciła całkowicie wsteczny bieg jakiś czas temu jeszcze był ale strasznie słaby...a teraz..umarł na dobre.. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1719-pontiac-trans-sport-31z91r/#findComment-19767 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
