Jaki smar do auta
Witam
Poszukuję dobrego smarowidła, które było by mi potrzebne do dwóch rzeczy:
Po pierwsze przesmarowanie zawiasów drzwi - tylne drzwi już prawie nie chcą się ruszać i wydaką różne dźwięki, a druga sprawa to przesmarowanie wentylatora nawiewów - niestety dojście do niego jest słabe i jakieś pół roku temu stosowałem tam WD40 które ładnie wpłynęło w szczelinę gdzie kończy się ośka dmuchawy czy jak to się tam nazywa. Niestety nie było możliwości już bardziej tej dmuchawy na kawałki rozebrać, nie było już nawet żadnych widocznych śrubek do odkręcenia i wtedy WD40 ładnie wpłynął do środka ale niestety jak widać szybko wyparował.
Tak więc najlepiej by było jak by ten smar nie był w konsystencji stałej i ładnie wpływał w różne wąskie szczeliny i najlepiej zeby się to długo utrzymywało i nie wycierało z elementów.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1698-jaki-smar-do-auta/
smar grafitowy - taki jak do przegubów stosowałem
widzę jedynie olej maszynowy zwany wrzecionowym... Jest na tyle rzadki, że wpłynie w szczeliny i myślę, że powinien zostać, bo odparować to na pewno nie oodparuje
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1698-jaki-smar-do-auta/#findComment-8563
można zastosować też smar grafitowy, po lekkim rozgrzaniu staje się rzadki więc wpłynie tam gdzie trzeba i napewno będzie długo smarował.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1698-jaki-smar-do-auta/#findComment-8572
KubaK napisał/a:
A czy muszę do tego zdejmować drzwi czy wejdzie ten smar w zawias przez szczeliny?
Szczerze to wolę uniknąć zdejmowania drzwi bo nawet nie wiem jak się do tego zabrać :oops:
[ Dodano: 2011-02-07, 10:50 ]
A czy takie coś by dało rade do silniczka nawiewu i drzwi?
http://allegro.pl/carlube-smar-miedziany-spray-400ml-antyzatarciowy-i1430068491.html
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1698-jaki-smar-do-auta/#findComment-8574
Smar miedziany w spraju spod linka będzie okej moim zdaniem - nie wyschnie tak jak WD40.
Co do smarowania: nie trzeba zdejmować drzwi. Wystarczy podeprzec drzwi jakimś klockiem, wybić najpierw górny bolec zawiasu, delikatnie przesunąć drzwi żeby wewnętrzna powierzchnia była widoczna i można ją było pędzlem utaplanym w smarze przejechać. Potem bolec obciaprać w smarze i wbić. Potem ta sama historia na dole, a na samym końcu ogranicznik drzwi - obciaprać i kilkanaście razy powajchować drzwiami żeby się rozprowadził po ograniczniku. Nadmiar smaru zetrzyj szmatką.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1698-jaki-smar-do-auta/#findComment-8579
  • 4 miesiące temu...
Gość Anonymous
co do smarowania silniczka nawiewu powietrza to niewiele ci to da .takie silniczki maja zastosowane przewaznie lozyska slizgowe wykonane z tuleji mosieznych jest to material samosmarny dodawanie smaru tam powoduje jego zacieranie sie .na dodatek dodanie w to miejsce czegos tlustego wiadomo powietrze kurz temeratura --przyspiesza proces zuzycia lozysk slizgowych
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1698-jaki-smar-do-auta/#findComment-11653
