Gość eisenberger Opublikowano 5 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2011 witam ! mam następujący problem z moją tigrą... : po przekręceniu stacyjki w pozycję rozruch jest cisza... sprawdziłem już rozrusznik na "ostro" i jest ok kręci, ze stacyjki sygnał na przekaznik idzie , przekaznik sprawdzony i też ok.. a do rozrusznika nie dociera prąd z przekaznika . Czy może ktoś wie co może być przyczyną ? bardzo proszę o rade pozdrawiam Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1689-opel-tigra-problem-z-rozrusznikiem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 5 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2011 Skoro ze stacyjki prąd jest na przekaźniku a między przekaźnikiem a rozrusznikiem niema już nic więc gdzieś jest przerwa na kablu, między rozrusznikiem a przekaźnikiem lub przekaźnikiem i jego zasilaniem, na przekaźniku powinien być jeden stały plus który po przekręceniu stacyjki przekazuje napięcie na rozrusznik, zawsze możesz wysterować rozrusznik na twardo jak to nazywasz na samym przekaźniku. Tak teraz myślę czy tam jest jaki kolwiek przekaźnik z tego co pamiętam między rozrusznikiem a stacyjką niema nic były stosowane przekaźniki w oryginalnych zabezpieczeniach. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1689-opel-tigra-problem-z-rozrusznikiem/#findComment-8514 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość eisenberger Opublikowano 5 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2011 przekaznik jest po prawej stronie pod schowkiem (po przekręceniu w pozycję rozruch "stuka") znajomy elektryk twierdzi , że jest jakaś kostka jeszcze pomiędzy przekaznikiem a rozrusznikiem , gdzieś pod kolektorem ssącym która może być skorodowana , auto w tej chwili pali 30 razy pod rząd i dalej cisza .... na np 100 razy , po odpaleniu na pych jest chwile ok i znowu cisza... Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1689-opel-tigra-problem-z-rozrusznikiem/#findComment-8515 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 5 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2011 Dlatego Ci napisałem żebyś sprawdził połączenie miedzy przekaźnikiem a rozrusznikiem. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1689-opel-tigra-problem-z-rozrusznikiem/#findComment-8516 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mieszko Opublikowano 5 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2011 Raczej nie będzie tam żadnego przekaźnika rozrusznika a ten co słyszysz po przekręceniu kluczyka na rozruch to przekaźnik który odłącza jakieś urządzenia na czas rozruchu. Musisz sprawdzić przewód od stacyjki do rozrusznika. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1689-opel-tigra-problem-z-rozrusznikiem/#findComment-8517 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość eisenberger Opublikowano 6 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2011 może ktoś jeszcze ma jakieś sugestie ?? Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1689-opel-tigra-problem-z-rozrusznikiem/#findComment-8523 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 6 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2011 Może powiesz, czy sprawdziłeś ciągłość przewodów do rozrusznika? Pytasz o jedno i to samo, piszą ci jedno i to samo. Na forum również jest temat w dziale poradników: http://forum.samnaprawiam.com/silnik-benzyna-nie-zapala-co-robic-vt47.htm no ale to trzeba jeszcze czytać... Nie przeczytałeś KOMPLETNIE NIC, dostajesz na tacy i jeszcze mało... Nie mam pojęcia czego oczekujesz. Zrób co ci każą a potem dopytuj dalej jeśli nie przyniosło rezultatu, bo jak dotąd podchodzisz od dupy strony za przeproszeniem. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1689-opel-tigra-problem-z-rozrusznikiem/#findComment-8527 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 6 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2011 Cytat może ktoś jeszcze ma jakieś sugestie ?? Przyjedz to CI to zrobię Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1689-opel-tigra-problem-z-rozrusznikiem/#findComment-8532 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
