Gość prezesik25
Witajcie!
Piszę w imieniu kolegi.
Jest problem w oplu vectrze B 2000 r. 1.6 16v ECOTEC.
Na wolnych silnik ma bardzo nierówne niskie obroty 400-600/min.
Kolega podłączył pod kompa i wyskoczyło:
- 0115 błąd czujnika temperatury silnika
- 0400 błąd zaworu ERG
Po odłączaniu kostki od czujnika temp (ten po prawej 2-pinowy) nie było różnicy w pracy silnika.
Podpowiedzcie o co chodzi...
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1669-nier%C3%B3wne-obroty-vectra-b-16-16v/
Wygląda na to że czujnik do wymiany, ale na dzień dobry proponował bym go zmierzyć miernikiem czy jest dobry bo może być gdzieś jakaś przerwa na kablach
EGR też może być nie do końca zamknięty i mogą obroty wariować, ale można go zaślepić.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1669-nier%C3%B3wne-obroty-vectra-b-16-16v/#findComment-8382
kabelek sprawdź czy ma przepływ między czujnikiem a ECU podpowiem Ci że na tej gałęzi zasilania czujników jest: EGR, obie sondy lambda, czujnik temperatury cieczy, czujnik detonacji,
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1669-nier%C3%B3wne-obroty-vectra-b-16-16v/#findComment-8388
Witam wszystkich
To autko z falującym obrotami w pierwszym poście to niestety moje :-P
Tak jak pisał już kolega pierwszy błąd P0115 - czujnik temperatury wymieniony ,ale nic nie dało
Drugi błąd to P0400 - EGR wykręcony , na zaworze zebrały się cztery małe grudki ze spalin unieruchamiając go , zawór wyczyszczony i obroty wróciły do normy.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1669-nier%C3%B3wne-obroty-vectra-b-16-16v/#findComment-8399
Dziwę się że zanieczyszczony zawór zablokował przy okazji działanie czujnika temperatury :-|
ale jak wspomniałeś grunt że działa ;-)
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1669-nier%C3%B3wne-obroty-vectra-b-16-16v/#findComment-8478
Grzes997, a ja myślę tak:
Sterownik opiera się na wskazaniach czujników - w tym i lambdy. Jeśli lambda wykaże zbyt małą ilość tlenu w spalinach, to będzie podejrzewać między innymi czujnik temperatury powietrza dolotowego - choćby i dlatego, że w zimnym powietrzu jest więcej tlenu (ma mniejszą objętość) a w gorącym tlenu jest mniej. Czujnik temperatury płynu też wskazuje jaka jest temperatura na zewnątrz nie? I tu mu nie pasuje - mało tlenu a na dworze zimno, więc czujnik powietrza zwalony.
Zobacz, że często jak pada przepływka, to wywala błąd lambdy - skład spalin wskazuje na niewłaściwą mieszankę, bo przepływka podaje fałszywe dane o ilości wciągniętego powietrza.
Dla mnie to tak mogło się odbyć - no ale racja 100% twoja - ważne że działa :mrgreen:
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1669-nier%C3%B3wne-obroty-vectra-b-16-16v/#findComment-8479
