Witam oddałem do mechanika auto na zmianę rozrządu lanos 1.5 16v A15DMS i po nim auto straciło kopa sprawdzić rozrząd to nic trudnego ściągnąłem pokrywę zewnętrzna od rozrządu i widzę rozrząd podniosłem od strony rozrządu auto wbiłem 5 i biorę się za ustawianie rozrządu i tu mam pytanie bo koło dolne(wału) wedle tej instrukcji ma się pokryć ze znakiem obudowy lecz który to znak takie małe wyżłobienie w pokrywie wewnętrznej rozrządu czy te wycięcie ?
Jeżeli to te wycięcie jest znakiem to znak na kole wału ma się pokryć z tym wycięciem na obudowie i wtedy znaki na kołach rozrządu od wydechu i ssania powinny być do sobie zwrócone ?
Mechanik za sprawdzanie swojej pracy żąda sobie 250zł :( i powiedział że skoro ja znajdę to że rozrząd jest przestawiony to na własny koszt przyjedzie do garażu i poprawi.
Posługiwałem się tym http://www.motofocus.pl/technika/technika_4330.php i tu pytanie te wycięcie to znak na obudowie dla znaku koła wału ?
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1668-lanos-rozrz%C4%85d/
Znaki na obudowie są wyraźnie i czytelne, zdecydowanie wycięcie jest cechą a nie lekkie wyżłobienie, zawsze możesz to sam sprawdzić wykręcając świecę pierwszego cylindra, włóż tam czysty pręt lub długi śrubokręt i obracaj silnikiem tak długo aż tłok pierwszego cylindra będzie na samej górze czyli górnym martwym punkcie, jak już tak będziesz miał to zobaczysz czy cechy się pokrywają a raczej gdzie się pokrywają, moim zdaniem pokryją się z tą wyciętą szczeliną a nie z rysą
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1668-lanos-rozrz%C4%85d/#findComment-8380
Łaskawca... Spierdzielił i jeszcze chce kasę?
Zrób jak pisze Grześ bo to jedyna metoda pozwalająca na 100% sprawdzić prawidłowość poskładania rozrządu.
Podpowiem jeszcze, że kiedy tłok jest w GMP i znaki na kole wału się pokrywają, to powinny sie też pokrywać znaki u góry czyli na kole zębatym wałka rozrządu.
Przestawienie o 1-2 ząbki już może dać muła.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1668-lanos-rozrz%C4%85d/#findComment-8386
