  • Odpowiedzi 28
  • Dodano
  • Ostatniej odpowiedzi
Top użytkownicy w tym temacie
mam pytanko , w moim peugeot 307 spawałem kiedyś rure katalizatora. Po tej naprawie zaczął sie pojawiaiac co jakis czas komunikat antypolluton fault i zdarza się że jak zdejme noge z gazu to gasnie np na skrzyzowaniu świetl.Czy to może być sonda?
proszę o porade
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1646-kody-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w-54-i-63/page/2/#findComment-11717
Kurde, a nie uważasz, że jeden raz wystarczy?
http://forum.samnaprawiam.com/sonda-vt2389.htm?highlight=#14284
Ile razy jeszcze chciałbyś napisać o tym?
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1646-kody-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w-54-i-63/page/2/#findComment-11719
U mnie jak silnik ma temperature robocza to pali bez problemu. Ciezko tylko jak slonce mocno przygrzeje :?:
Aby zapalić silnik:
kręcisz rozrusznikiem i wtedy sterownik:
1. Pobiera temperaturę silnika
2.a) Jesli jest MAP to ciśnienie w komorze ssącej
B) jesli jest przepływomierz to temperaturę powietrza i TPS (sygnal z przepływki nie jest brany pod uwagę przy rozruchu.
3. Na podstawie czujnika położenia wału określa prędkość obrotową no i położenie wału.
Zatem potrzebny jest sygnał obrotów wału i obciążenia silnika.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1646-kody-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w-54-i-63/page/2/#findComment-11843
Jesteś pewien?
To spróbuj zdjąć wtyczkę z przepływomierza w Motronicu i odpalaj... Zobaczysz, że jednak bierze.
http://forum.samnaprawiam.com/dlugo-kreci-zanim-odpali-tylko-na-zimnym-v6-30-vt2622.htm
Jesteś pewien?
Impulsy obrotomierza brane są z cewki zapłonowej. Czujnik wału podaje jedynie informację, że silnik się kręci - jest ona potrzebna do uruchomienia pompy paliwa i cewki zapłonowej, aby wytwarzać iskrę.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1646-kody-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w-54-i-63/page/2/#findComment-11845
Jesteś pewien?
Tak jak napisałem nie bierze ECU sygnału z przepływającego powierza do rozruchu tylko temperaturę powietrza, dlatego jak wypniesz wtyczkę z przepływomierza nie odpalisz auta.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1646-kody-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w-54-i-63/page/2/#findComment-11848
Ale Motronic od modelu 2.5 wzwyż ma odrębny czujnik temperatury powietrza umieszczony w rurze filtra, a nie zintegrowany z przepływomierzem. Starsze Motroniki owszem, miały w klapkowej zintegrowany, ale nowsze mają osobno i Simtec każdy też ma osobno. Więc zdjęcie wtyki przepływomierza nie pozbawia ECU sygnału z czujnika powietrza.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1646-kody-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w-54-i-63/page/2/#findComment-11850
Wcale nie twierdzę że tak nie może być jak piszesz zależy co producent sobie zażyczył ale główna rola przepływomierza to sygnał przepływu powietrza do ECU w celu obliczenia na jego podstawie i czujnikach ciśnień w celu wygenerowania STFT i LTFT.
[ Dodano: 2011-06-26, 22:59 ]
to został jeszcze elektrozawór oczyszczania par paliwa
tez nie ma :D:-P:lol:
Z czujników mam tylko;
- czujnik polozenia wału
- tps
- krokowca
- cz temp
- przeplywke z czujnikiem temp i potencjometrem CO
- impulsator
Tyle.
No i ja odpisywałem szymonowi i pisał że ma przepływkę z czujnikiem temp... a ty ArKos robisz problemy.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1646-kody-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w-54-i-63/page/2/#findComment-11851
Nie robię problemów, tylko ustosunkowuję się do BŁĘDNEGO stwierdzenia:
Czujnik temperatury czujnikiem temperatury, a przepływka to przepływka.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1646-kody-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w-54-i-63/page/2/#findComment-11854
