Shrek
Marka: Peugeot
Model: 207
Oznaczenie silnika (symbol): nie wiem :P
Wysłany: 2011-05-19, 07:47 Długo kręci zanim odpali tylko na zimnym. V6 3.0
Tak jak w temacie.
Długo kręci zanim odpali na zimnym silniku.
Jeśli ciepły to od strzała.
Świece i kable nowe.
Cewka też ostatnio wymieniona.
NA PB i LPG to samo.
Odpalić odpala zawsze, ale to kręcenia przeraża.
Gdzie szukać przyczyny ? Pompy paliwa raczej nie obstawiam bo na LPG to samo ?
Restartowałęm kompa itd. (odpinałem aku na noc)
Zero efektu.
Komputer wywala mi błąd :
73 Za niskie napięcie przepływomierza powietrza
Czy to na pewno przepływka ?? Bo kiedyś już ją wymieniałem i to nioe był tani gips |
adaśko
Nowicjusz WDB2020821F671516
Marka: Mercedes
Model: W202
Oznaczenie silnika (symbol): 2 l KOMPRESOR
Wiek: 47 Dołączył: 11 Kwi 2010 Posty: 14 Skąd: Rumia
Wysłany: 2011-05-19, 11:17
| Shrek napisał/a: | | Czy to na pewno przepływka ?? Bo kiedyś już ją wymieniałem i to nioe był tani gips | odłącz i odpal na zimnym i zobaczysz jaki efekt. Można jeszcze spróbować zdjąć rurę dolotową przed przepływomierzem, odpalić auto i dmuchnąć w dolot (w przepływomierz). Jeżeli obroty spadną to 90% przepływomierz sprawny, jeżeli żadnej reakcji nie będzie-przepływówka skończyła się. |
_________________  |
Wysłany: 2011-05-19, 14:05
Wskazuje na przepływomierz. Najprostsze to zdjąć wtykę z przepływomierza i spróbować odpalić. Jeśli nadal ciężko to najprawdopodobniej jego wina.
Z tym tanim gipsem to bym nie przesadzał. Jedną przepływkę kupiłem za 100, drugą za 90. Obie mam sprawne.
2.5 i 3.0 mają takie same przepływomierze. |
Shrek
Marka: Peugeot
Model: 207
Wysłany: 2011-05-19, 19:45
| Cytat: | Z tym tanim gipsem to bym nie przesadzał. Jedną przepływkę kupiłem za 100, drugą za 90. Obie mam sprawne.
Yyy ja ostatnio dałem za używaną około 250 pln.... Jakiś rok temu. A przepłaciłem dlatego że numery muszą się dokładnie zgadzać ? prawda ? Czy wystarczy to że jest od V6 ? |
Wysłany: 2011-05-19, 20:28
| Shrek napisał/a: | | Czy wystarczy to że jest od V6 ? |
Wystarczy. Mam jedną z c25xe i mam jedną z x30xe. Te same numery. No i x25xe z omegi też ma taki jak x30xe. Chcesz, to mogę ci klipsnąć fotki obu, jak będę w garażu.
Tu masz na szybko dowód:
http://allegro.pl/przeply...1613351089.html
http://allegro.pl/przeply...1589381709.html
Oba mają numer 0 280 217 503
I ja takie oba mam.
Wspólne elementy 2.5 i 3.0 to:
- czujnik wału
- czujnik wałka
- przepływka
- DIS
- TPS
Shrek
Marka: Peugeot
Model: 207
Wysłany: 2011-05-20, 08:08
Hmmm
A u mnie numer przepływki to 0 280 217 513
Arkos orientujesz się czy mogę pakować o tych numerach co mi podałeś ?
Rozumiem że jak coś to masz tanio do oddania ? Dawaj na PW cenę |
| Ostatnio zmieniony przez Shrek 2011-05-20, 08:29, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 2011-05-20, 08:18
http://www.aipelectronics...swagen-308.html
To przepływomierz VW. I chyba nawet z TDi.
http://eter-mot.info/?272...h-0-280-217-503
Powinieneś mieć ten z końcówką 503. |
Shrek
Marka: Peugeot
Model: 207
Wysłany: 2011-05-20, 08:35
[ Dodano: 2011-05-20, 08:36 ]
Mój błąd numer to 0 280 217 519
http://allegro.pl/przeply...1585958250.html
Arkos masz może taką ? Bo jak coś to wolę od Ciebie brać
Dodam że wczoraj odpiełem tą wtyczkę i auto tak samo kijowato paliło - ale tylko na zimnym, na ciepłym od strzała. |
Wysłany: 2011-05-20, 08:55
| Nie mam, moje obie mają końcówkę 503. |
Shrek
Marka: Peugeot
Model: 207
Wysłany: 2011-05-20, 12:04
Ok, zakupione.
W poniedziałek pewnie będzie
Tylko mnie martwi to że nie było komunikatu o zbyt wysokim napięciu przepływomierza.
Wcześniej jak wymieniałem to miałem błąd o za wysokim i o za niskim.
Zobaczymy jak teraz będzie.
Jak wymienię dam znać |
Wysłany: 2011-05-20, 17:07
| Ja też miałem walniętą. Zero błędów. Auto nie chciało jechać i się dławiło. |
Shrek
Marka: Peugeot
Model: 207
Wysłany: 2011-05-25, 13:59
Winowajcą okazał się przepływomierz
Znowu pali elegancko od tyczka |
Wysłany: 2011-05-25, 14:08
Untitled Document | Dziękujemy za pozostawienie informacji o rozwiązaniu problemu. Będzie to pomocne dla osób, które zmagają się z podobnym problemem w swoim samochodzie. | |
Shrek
Marka: Peugeot
Model: 207
Wysłany: 2011-05-27, 10:11
I niestety muszę pisać dalej Tylko raz rano zapaliła fajnie i stąd była już moja myśl że wszystko ok.
Teraz znowu muszę chwilę pokręcić żeby odpaliła. Co gorsze zdarzyło się że kręciłem parę sekund więcej na ciepłym !
Co obstawiać czujnik położenia wału ? |
Wysłany: 2011-05-27, 11:11
| Możliwy czujnik wału lub wałka rozrządu. |
