Gość tomko1969 Opublikowano 23 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2011 Witam serdecznie .Mam problem z tylnim prawym kolem ,otoz cos podczs hamowania cos bardzo ociera ,najgorzej jak jest zimno i mokro, . bylem u jednego mechanika popatzryl w kole na szczeki w bebnie i powiedzial ze wzzystko ok ,a nie jest ok bo trze jak hamuje i to tylko w tym kole . W lecie w tym kole wymienialem piaste z lozyskiem na nowa bo sie tluklo ,ale to chyba nie od tego to bedzie ? chociaz zatrzelo trzec niedlugo po wymianie . Prosze o rade .. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1631-tarcie-w-kole/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 23 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2011 Jeśli trze tylko przy hamowaniu to problem leży w układzie hamulcowym. W jakim stanie są bębny? Czy aby nie mają rantu? Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1631-tarcie-w-kole/#findComment-8142 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość KRZ Opublikowano 24 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2011 Witam, Ja bym obstawił na bębny (mimo iż były sprawdzane) lub na szczęki. Oczywiście człowiek tego pewny nie jest tak na odległość Sprawdz może jeszcze raz koło ale u innego mechanika może coś zauważy. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1631-tarcie-w-kole/#findComment-8150 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 24 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2011 Miałem podobny przypadek na warsztacie, okazało się że jakiś mechanik źle poskładał cały układ szczęka spadła z tłoczka po jakimś tam czasie tłoczek wyskoczył co było dalej juz się domyślacie a cała ta historia jest opisana tu http://forum.samnaprawiam.com/podwozie-astra-g-wymiana-cylinderka-hamulca-tyl-vt1407.htm mała uwaga na forum jest taki magiczny przycisk "szukaj" ja pisząc poradniki nie opisuje tylko samą wymianę ale także przyczyny jakie mogły się przyczynić do danej usterki Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1631-tarcie-w-kole/#findComment-8151 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tomko1969 Opublikowano 24 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2011 Cytat Jeśli trze tylko przy hamowaniu to problem leży w układzie hamulcowym. W jakim stanie są bębny?Czy aby nie mają rantu? niewiem w jakim sa stanie ranty ,ale sprawdze jeszcze u innego mechanika Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1631-tarcie-w-kole/#findComment-8181 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
