Gość MICHAL2008_02
Od roku czasu świeci mi się kontrolka silnika. Po sprawdzeniu kodów jest to usterka 35, związana z silniczkiem krokowym., Wymieniłem go ale usterki się nie pozbyłem. Co to może być? Samochód dobrze pracuje na wolnych obrotach. W samochodzie posiadam instalację gazową.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1628-usterka-35/
35 Zawór regulacji prędkości obrotowej biegu jałowego lub jego obwód; brak (lub zła) regulacji biegu jałowego (GM Multec, Bosch Motronic)
Czy jesteś pewien, że instalacja elektryczna jest okej i że nie ma przerwy w połączeniu krokowca ze sterownikiem silnika?
Jeśli wyjmiesz krokowca i jest podłączony, to po przekręceniu kluczyka widać jak trzpień się rusza - sprawdź czy elektryka jest okej.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1628-usterka-35/#findComment-8102
Kod 35 nie świadczy o uszkodzeniu silniczka krokowego a oznacza on nie właściwa liczba kroków, żeby to naprawić musiał byś się podpiąć pod komputer i dokładnie sprawdzić co z tym jest, z doświadczenia wiem że może być gdzieś jakaś mała nieszczelność w układzie dolotowym i silnik krokowy jak ma np. podane że ma otworzyć swój zawór na 100 kroków w celu uzyskania 850 obr/min to on otwiera dużo mnie np 500. by utrzymać te 850 obr/min co świadczy właśnie o nieszczelności gdzieś dostaje się lewe powietrze, mogło tez ECU zwariować, masz LPG i jak będziesz miał źle wyregulowany gaz to ECU szaleje, było to już parę razy poruszane na forum
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1628-usterka-35/#findComment-8103
ArKos czytaj
Jak by tam była przerwa lub uszkodzenie to kolega nie ma wolnych obrotów a pisze że wszystko jest ok
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1628-usterka-35/#findComment-8105
przebiegły mechaniku, jesli sobie życzysz, to mogę przedstawić żywy dowód na to co piszę:
mój stary biały kadett, którego obecnie ma Knoks (ten co kolorowego też ma) - odłączę krokowy i silnik pracuje idealnie... Mało tego, nie wyświetla błędu.
A powinien wywalić checka i obroty powinny iść w górę nieprawdaż?
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1628-usterka-35/#findComment-8106
:glupek:
to po co go tam zainstalował konstruktor, jak może nie wywalić błędu jak Ty wypniesz z instalacji jeden element z całej układanki która kontroluje ECU, wypnij krokowca jak silnik jest zimny i go odpal będziesz miał żywy dowód nie powiem na co :lol:
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1628-usterka-35/#findComment-8107
Między krokowcem a obudową przepustnicy ma być taki gumowy pierścień sprawdz czy jest na swoim miejscu, posprawdzaj wszystkie cienkie wężyki czy któryś nie jest złamany czy tez rozłączony.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1628-usterka-35/#findComment-8109
Gość MICHAL2008_02
Dziękuję za pomoc jak się ociepli podejmę czynności sprawdzające szczelność dolotu powietrza
[ Dodano: 2011-02-24, 10:11 ]
Po sprawdzeniu okazało się że przyczyną palenia się lampki silnika i wykazywania usterki 35 był zapchany filtr gazu lpg. po jego wymianie usterka ustała, a samochód ma większego kopa na wyższych biegach.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1628-usterka-35/#findComment-8330
