Witam.
Czy mycie podwozia na automatycznej myjni jest wystarczające po zimie? Na takich automatach mycie podwozia można zamowić jako dodatek, czyli trzeba wychlastać całe auto szczotkami czego chciałbym uniknąć. Czy rozgrzany silnik katalizator na tym nie ucierpi? czy woda na taiej mysnie tryska pod dużym ciśnieniem od dołu tzn wszystko leci od dołu pod maskę?
Druga sprawa to że mam w aucie przysłonięte progi plastikowymi osłonami. Czy do tego manewru musiałbym je zdjąć?
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1614-jak-umy%C4%87-podwozie/
moim zdaniem nie
kupujesz najbogatszą wersję automatycznej myjni i tam jest mycie podwozia
nie
to to samo, co wjechałbyś w kałużę
może tak być, chyba że masz osłonę pod silnikiem
ja karcherem wjeżdżam strumieniem wody między listwę a próg i elegancko wszystko wypłukuje - wypływa pół tony syfu
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1614-jak-umy%C4%87-podwozie/#findComment-8016
Mój kolega ma takie najazdy. najeżdżam przodem i widać bardzo ładnie wszystkie bebechy od spodu. Wtedy jakis dobry środek spryskać to i strumień wody z karchera kierujesz tam gdzie chcesz. Najpewniejsze i najdokładniejsze. A najazdy można sobie samemu zrobić niewielkim kosztem.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1614-jak-umy%C4%87-podwozie/#findComment-8018
Kiedyś myłem na myjni samoobsługowej psikałem pod auto ok... do momentu jak syf odpadł pod auto i zrobiło się błoto które tylko rozchlapywałem "czyszcząc" dalej dałem sobie spokój.Najlepiej po deszczu sobie pojeździj po kałużach taniej i na jedno wyjdzie co na myjce.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1614-jak-umy%C4%87-podwozie/#findComment-8166
