Samochód Fiat UNO CLIP na benzynie jak jest zimny odpala normalnie. Po przejechaniu kilku kilometrów i zgaszeniu nie chce ponownie odpalić ale jak trochę ostygnie kilka minut to zapali już normalnie. Jaka może być przyczyna rej usterki. Za pomoc z góry dziękuję.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1600-fiat-uno-clip/
ale sam moduł może się wewnatrz grzać
spróbuj na podmianę włożyć jeśli masz możliwość - piszę o module dlatego, że ople ze starymi silnikami 1,6 miały dokładnie taką samą przypadłość i była to wina właśnie modułu zapłonowego, który był w aparacie zapłonowym schowany
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1600-fiat-uno-clip/#findComment-7930
Łatwo to sprawdzić jak nie chce zapalić ściągnij jeden kabel z świecy do tego kabla daj jakąś inną świece napewno masz coś w zapasie połóż to na metalowej części silnika i niech ktoś próbuje odpalić jak będzie iskra to moduł wykluczony, a moduł to nie to samo co cewka
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1600-fiat-uno-clip/#findComment-7937
Dzisiaj sprawdzałem jak silnik ciepły nie ma iskry odczekałem chwilę iskra jest, spróbowałem zapalić i zapalił. Zrobiłem tak jeszcze raz i tak jak napisałem wcześniej. Czy to naprawdę może być moduł zapłonowy. Proszę o pomoc !
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1600-fiat-uno-clip/#findComment-7956
Tak masz uszkodzony albo moduł albo cewkę coś musisz podmienić na próbe choć osobiście postawił bym na cewkę, może masz jakąś używaną na próbe ??
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1600-fiat-uno-clip/#findComment-7957
U mnie są dwie cewki zapłonowe z każdej wychodzą po 2 kable wys. napięcia to jest fiat Clip wersja brazylijska pojemność 994 cm3
[ Dodano: 2011-01-19, 17:41 ]
a może powodem jest jakiś czujnik tylko jaki.
[ Dodano: 2011-01-19, 18:50 ]
mam zamontowany komputer sterownik o niego chodzi.
Pozdrawiam.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1600-fiat-uno-clip/#findComment-7959
Kolego prosisz o poradę - dostajesz odpowiedź , więc nie kombinuj tyle tylko sprawdź.
Uspokój nerwy kolega pyta my odpowiadamy nie każdy musi się na tym znać
W takim wypadku zdecydowanie moduł jest uszkodzony, dwie cewki jednocześnie się nie uszkodzą, jak jest jedna uszkodzona silnik zapali i będzie pracował na dwóch cylindrach, skoro nie chce odpalać to świadczy że moduł zapłonu nie steruje cewkami.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1600-fiat-uno-clip/#findComment-7980
