Gość kasztelan40
Szanowni Państwo !
Posiadam Astrę J IV Cosmo 1.6 115 KM z silnikiem 1.6 A16XER .
1. Od maja 2010r. przejechałem samochodem ok. 6 tyś. km.
Ostatnio po dłuższej przerwie w jeździe odpaliłem samochód przed garażem ,i
popracował on na wolnych obrotach kilka minut ,po otworzeniu maski zauważyłem ,że
z pod tej czarnej plastykowej pokrywy ,która zakrywa głowice zaworów ,z przodu
wysączyło się trochę oleju. jest zauważalny również w miejscu gdzie są śruby
przymocowujące tą czarna plastykową pokrywę. Wcześniej tego nigdy nie zauważyłem .
Skąd pod pokrywą plastykową znalazł się olej?
Czy tam jest jakaś uszczelka?
Czy ten wyciek nastąpił na skutek nie dokręcenia pokrywy zaworów?
Czy to jest poważna usterka ? czy nie ?
Może spowodowane jest to iż „siadła” uszczelka pod głowicą zaworów ? Tylko nie wiem
czy pod tą plastykową czarną pokrywą jest uszczelka.
Bardzo mnie to dręczy, dlaczego w tym miejscu wysącza się olej .
2. Doczytałem się w opisie silników ,że podobno w Astrze 1.6 115 KM z silnikiem 1.6
A16XER luzy zaworowe są kasowane za pomocą popychaczy szklankowych o
odpowiednio dobranych grubościach denek. Natomiast w Astrze z silnikiem 1.4
A14XER zastosowano hydrauliczną kompensację luzów zaworowych.
W związku z powyższym mam pytanie do Państwa :
- czy posiadając Astrę IV Cosmo 1.6 115 KM z silnikiem 1.6 A16XER będę zmuszony
dokonywać regulacji luzów zaworowych a jeśli tak to jak często bo z tego wynika
,że silnik 1.4 A14XER jest mniej kłopotliwy .
Zwracam się z uprzejmą prośbą do Państwa o poradę i wyjaśnienie tego dręczącego dla mnie zjawiska . nim pojadę na przegląd, ponieważ aktualnie jestem na zwolnieniu lekarskim.
Z poważaniem
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1597-%C5%9Blad-wycieku-oleju-pod-pokryw%C4%85-zawor%C3%B3w-w-astrze-iv/
Napewno tak
Mozliwe, ze tak
Nie
Uszczelka głowicy nie siada, wiec spokojnie
będę zmuszony
Nie, wystarczy wymienic sama uszczelke. Lub dokrecic pokrywe jesli jest luzna.
jeśli chodzi o kwestie dokręcania, to proponuję zachować umiar
to ma być dokręcone momentem 25Nm o ile pamiętam, a zbyt mocne dociągnięcie może spowodować pęknięcie dekla lub jego zwichrowanie
najlepiej wydać 40-50zł na nową uszczelkę i położyć ją na silikonie - bedzie dobrze
oba te silniki mają hydraulikę zaworów i tego się nie reguluje
Gość kasztelan40
ArKos,
Dziękuje Ci za wyjaśnienie ,ale tak przy okazji to ta pokrywa jest z tworzywa ,nie wiem czy oglądałeś silnik tej nowej Astry IV .
Może już ona została za mocno dokręcona i się zwichrowała bo jak zauważyłeś jak pisałem to ,również olej troszeczkę się wysączył również w miejscu gdzie są śruby
tak, wiem że jest plastikowa
ostatnie metalowe a konkretnie aluminiowe były w serii silników z rodziny X.....
wszystkie Z i nowsze miały już plastikowe, dlatego uczulam
ten plastik niby jest odporny na temperaturę, ale zbyt mocne dociągnięcie wółaśnie mogło spowodować jego spaczenie - tak jak napisałeś
lekarstwa wtedy pozostają tylko dwa: wymiana na nowy i prosty dekiel lub silikon na uszczelkę nałożyć
drugie rozwiązanie zdecydowanie tańsze, dlatego też zaproponowałem je
ciężko taki dekiel zwichrowany doprowadzić do stanu pierwotnego - w zasadzie w wypadku plastiku jest to niemożliwe i tu jest ból
jeśli sączy się przy śrubach to świadczy o braku ciągłości uszczelki od wewnątrz
uszczelka powinna wyglądać tak: http://sklep.dixi-car.pl/uszczelka-pokrywy-zaworow-astra-corsa-insignia-vectra-p-1169.html
oczywiście są zamienniki w niższej cenie
Gość kasztelan40
ArKos,
Jeszcze raz bardzo Ci dziękuje .
Ponieważ samochód jest na gwarancji ,to czy powinienem zasugerować zdecydowanie wymianę tej nieszczęsnej pokrywy , czy pozwolić na opcję jak mówisz na "skróty" z użyciem przez serwisantów silikonu pod tą uszczelkę .
Bo nie ma gwarancji ,czy za jakiś czas znowu nie powtórzy się problem.
Co mi radzisz ?
po prostu oddałbym samochód na serwis wskazując usterkę
jak zrobią to ich sprawa - ważne jest aby nie ciekło
domowym sposobem nie ponosząc wielkich kosztów dało by się silikonu, więc myśle, że nie będzie niczym złym, jeśli w serwisie ci tak zrobią
może to po prostu wada uszczelki, zdarza się czasem jakaś rzecz fabrycznie wadliwa - ich problem, ty zapłaciłeś im za nowe auto, to wymagasz usunięcia usterki w ramach gwarancji
I nikt nie wspomniał o drożności odmy, co z tego że wymieni na nową uszczelkę jak zaraz będzie to samo
grzesiu
jeśli auto na gwarancji to nie może mieć więcej niż rok
jesli nie ma więcej niż rok, to przebieg symboliczny - nawet jakby na okragło jeździło, to nie natłukło więcej niż 40 tyś km
odma sie nie zawali po tak małym przebiegu moim zdaniem
