Opel,Astra,G,1.7,CDTI,słabo, odpala
Witam mam problem ze swoją astrą g 2003r 1.7 cdti przebieg 115 tys.słabo odpala na zimnym jak ina ciepłym silniku.Świece ok,akumulator nowy i rozrusznik też nowy.Problem polega na tym że przy odpaleniu odpala ale od razu gaśnie, chyba że w trakcie palenia dodaje lekko gazu to nie gaśnie.Zauważyłem też że jak włączę i wyłączę kilka razy zapłon przed odpaleniem to często odpala dobrze.Czy to może byc wina jakiegoś elektrozaworu w pompie który się nie otwiera w porę ,poradźcie coś
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1594-opelastrag17cdtis%C5%82abo-odpala/
  • Odpowiedzi 67
  • Dodano
  • Ostatniej odpowiedzi
Top użytkownicy w tym temacie
Może Ci się zawieszać zawór recyrkulacji spalin czyli EGR proponował bym go wykręcić przeczyścić jeśli nadal będą takie objawy to przed zakupem podpiąć pod komputer i sprawdzić czy jego działa nie jest prawidłowe.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1594-opelastrag17cdtis%C5%82abo-odpala/#findComment-7904
Czy zawór EGR ma coś wspólnego z odpalaniem,bo z tego co slyszałem to przy awari tego zaworu ato jest mułowate ledwo jedzie.W moim przypadku autko super się wkręca w obroty,ma dobre odejście
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1594-opelastrag17cdtis%C5%82abo-odpala/#findComment-7986
jeśli powiesił się w pozycji otwartej (nawet lekko) to może gasnąć
sam tak miałem
będzie za mało tlenu do spalania bo przepustnica zamknięta i niestety ale zdechnie
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1594-opelastrag17cdtis%C5%82abo-odpala/#findComment-7987
sam tak miałem
dzięki za info sprawdzę to i napiszę czy pomogło
(niestety nie pomogło)
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1594-opelastrag17cdtis%C5%82abo-odpala/#findComment-8006
  • 2 tygodnie później...
Sprawdź zawór przy pompie.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1594-opelastrag17cdtis%C5%82abo-odpala/#findComment-8378
Gość danek145
Dzięki sprawdze (to samo mi powiedział znajomy mechanik)
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1594-opelastrag17cdtis%C5%82abo-odpala/#findComment-8428
Witam,
kolego mam ten sam problem. Byłem u mechanika, jedyny błąd jaki pokazał komputer to układ podgrzewania świec żarowych. Pompa podaje odpowiednie ciśnienie.
Nie wiem co to może być.
Proszę informujmy się nawzajem, o tropach ;-)
pozdr!
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1594-opelastrag17cdtis%C5%82abo-odpala/#findComment-8487
  • 3 tygodnie później...
Gość danek145
Witam,
pozdr!
kolego prawdopodobnie zimne luty w sterowniku na 99%
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1594-opelastrag17cdtis%C5%82abo-odpala/#findComment-8993
  • 4 tygodnie później...
Witam, czy ktoś rozwiązał już problem gdy auto gaśnie tuż po odpaleniu?
W moim samochodzie jest dokładnie tak samo jak opisał kolega Danek 145.
Problem polega na tym że przy odpaleniu odpala ale od razu gaśnie, chyba że w trakcie palenia dodaje lekko gazu.
Przeglądałem internet i zauważyłem, że jest to typowa usterka w Tych silnikach (1.7 CDTI).
Proszę o pomoc w rozwiązaniu tego problemu.
Pozdrawiam.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1594-opelastrag17cdtis%C5%82abo-odpala/#findComment-9692
