zacina się zamek drzwi od kierowcy w xsara II
Witam,
Mam banalne chyba pytanie, ale sam nie chcę uczyć się na własnych błędach. :-)
Zacina mi się zamek od drzwi kierowcy w moim citroenie xsara II 2.0hdi i wiem, że muszę dostać się do tego zamka i go przesmarować.
Nie wiem tylko, od czego zacząć przy odkręcaniu obicia drzwi od środka. Nie widziałem tam żadnych wkrętów. Domyślam się, że gdzieś można podważyć, ale właśnie nie chcę tego robić w ciemno.
O czego zacząć demontaż obicia drzwi od środka?
Z góry dziękuję za odpowiedź.
pozdrawiam
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1581-zacina-si%C4%99-zamek-drzwi-od-kierowcy-w-xsara-ii/
Zacina Ci się zamek czy tylko bębenek klucza ? jeśli bębenek to nie musisz rozbierać drzwi starczy strzykawką wlać do zamka jakiegoś środka smarującego i nie polecam WD40 po wyschnięciu robi się piasek, ja zawsze wstrzykuje troszkę płynu hamulcowego tylko potem trzeba dobrze lakier wytrzeć bo może się zmarszczyć ;-)
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1581-zacina-si%C4%99-zamek-drzwi-od-kierowcy-w-xsara-ii/#findComment-7841
Chyba źle opisałem problem. Bardziej precyzyjnie mówiąc, zacina się klamka od drzwi i muszę szarpać, żeby w ogóle otworzyć drzwi i wejść do środka. Słyszałem, że to dość częsta przypadłość xsary. Można nawet urwać klamkę. :-(
A może można przesmarować ten zamek nie rozbierając obicia? Nie wiem.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1581-zacina-si%C4%99-zamek-drzwi-od-kierowcy-w-xsara-ii/#findComment-7855
zdejmij tapicerkę drzwi i dokładnie obejrzyj mechanizm klamki
mogą w nim być plastikowe elementy, które mogły pęknąć, złamać się na mrozie, spaść z pierwotnego miejsca i tak dalej - póki nie zobaczysz to sie nie dowiesz
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1581-zacina-si%C4%99-zamek-drzwi-od-kierowcy-w-xsara-ii/#findComment-7856
Dzięki w ogóle za szybką odpowiedź. :-)
Nie jestem mechanikiem, ale dziwi mnie, że płyn hamulcowy [oparty na glikolu] może działać jak smar. Widzę, że pomogłeś 51 razy, więc mogę wierzyć.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1581-zacina-si%C4%99-zamek-drzwi-od-kierowcy-w-xsara-ii/#findComment-7857
dobrze smaruje i nie zamarza ale tylko stosuję to do bębenków jak klucz nie chce wejść czy też w okresie zimy zamarza tylko uwaga na lakier może zejść jak Ci się rozleje po drzwiach, mechanizm zamka od środka to najlepiej wazeliną techniczną smarować.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1581-zacina-si%C4%99-zamek-drzwi-od-kierowcy-w-xsara-ii/#findComment-7860
