Gość marciness12 Opublikowano 14 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2011 witam mam pytanko co powoduje dziwny stukot obok aparatu zapłonowego chodzi jak diesel. czy cztreba ustawic zapłon jak tak to jak to naprawic albo jak cofnąć zapłon .dzieki za pomoc Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1563-rozrz%C4%85d-uno-10/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 14 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2011 Cytat co powoduje dziwny stukot obok aparatu zapłonowego chodzi jak diesel. być może zbyt duży kąt wyprzedzenia zapłonu Cytat jak cofnąć zapłon jechać do mechanika, zapłacić 25 zeta i ustawi na lampę stroboskopową tak jak być powinno Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1563-rozrz%C4%85d-uno-10/#findComment-7774 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marciness12 Opublikowano 14 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2011 a ja popuścić sprzęgło ba strasznie wysoko bierze i jak sprawdzić poziom oleju w skrzyni uno 1.0 fire Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1563-rozrz%C4%85d-uno-10/#findComment-7775 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 14 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2011 do sprawdzenia poziomu oleju powinna być śruba w obudowie skrzyni sprzęgła nie znam bo nie robiłem w uno Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1563-rozrz%C4%85d-uno-10/#findComment-7776 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 14 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2011 W Uno jest linka i śruba regulacyjna możesz ją troszkę dokręcić ale nie za dużo max 5 mm, śruba rewizyjna w skrzyni jest napeno gdzieś z boku obudowy tak jak pisał ArKos Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1563-rozrz%C4%85d-uno-10/#findComment-7784 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
