Pomocy, problem z akumulatorem - gwarancja uznana
koledzy
Posiadam Golfa 3 rok prod.1995 z silnik 1.6 benzyna typ silnika AEA. Akumlatornowy mam już 1.5 roku nowy kupiony ,ale od pewnego razu zaczeły sie problemy akumlator przestał kręcic po 5 dniach postoju i tak stało 2 razy . A że była gwarancja odał. do sklepu i czekam za opinią zobaczymy co powiedzą. Żeby zakonczyc temat chcę powiedziec że na innym aku. kręci. a tak mam zapytanie co mogło by krasc na postoju prąd jakie urzadzenie ?alarmu nie mam może ktoś miał taki przypadek pozdrawiam
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1561-pomocy-problem-z-akumulatorem-gwarancja-uznana/
Prąd może się tracić np. w radioodbiorniku, ale jeśli dałeś inny akumulator i jest wszystko ok. to ten uszkodzony może mieć wewnętrzne zwarcie, które rozładuje akumulator
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1561-pomocy-problem-z-akumulatorem-gwarancja-uznana/#findComment-7772
  Cytat
Witaj kolego
dzięki jeżeli chodzi o aku to też tak mysle że to wina aku ,ale przy reklamacji tak wymyslają że człowiek nie wie co mysleć zobacze co powiedzą specjalisci. A jeżeli chodzi o radio to wył. bezpiecznik nie było cznne.Podałem na forum ten temat bo nie wiem na co zwrócic uwage na wypadek odrzucenia reklamacji a każda sugestia jest dobra.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1561-pomocy-problem-z-akumulatorem-gwarancja-uznana/#findComment-7777
Wiesz zawsze możesz im powiedzieć że teraz masz inny akumulator i jest wszystko ok z samochodem, akumulator naładowany traci swoje napięcie ale nie w czasie 5 dni, myślę że Twoja reklamacja będzie uwzględniona pozytywnie, wszystko tez zależy od gwaranta, trzeba być dobrej myśli, a gdyby Ci odrzucili reklamację zawsze możesz się odwołać, a na potwierdzenie możesz podjechać do elektryka samochodowego który ma odpowiedni sprzęt i przemierzy akumulator.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1561-pomocy-problem-z-akumulatorem-gwarancja-uznana/#findComment-7783
Zazwyczaj takie rozładowania są przez jakieś pierdołki
Sprawdź prąd spoczynkowy pobierany z AQ
Miernik uniwersalny ustawiasz na amperomierz (np taki http://allegro.pl/miernik-uniwersalny-lcd-multimeter-dt830-hurt-14-7-i1409994108.html)
na zakres 10A
odpinasz klemę ujemną AQ i podłączasz ją przez amperomierz
zamykasz auto wyłączasz wszystko (radio światełka itp) miernik połóż sobie na maskę byś go mógł obserwować i zamknij maskę
Jeśłi masz alarm załącz go (może początkowo popłynąć duży prąc >10A na zapalenie kierunków i sygnał) później prąd sie uspokoi
w Golfie 3 prąd spoczynkowy powinien mieć miej niż 150 - 160 mA w zależności od wyposażenia elektronicznego.
wyłączyć alarm (nie otwierając auta) jeśli prąd spadnie znacznie masz winowajce
Jeśli nie ma znaczenia a prąd jest duży trzeba ustalić co.
najprościej otworzyć drzwi wyłączyć światło w podsufitce
obserwować prąd (moze być większy niż początkowo)
po kolei wyciągać bezpieczniki az zaobserwujesz kiedy prąd spadnie
potem sprawdzić w instrukcji co na nim wisi i posprawdzać odbiorniki
mam nadzieję ze załapałeś o co mi chodzi ;)
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1561-pomocy-problem-z-akumulatorem-gwarancja-uznana/#findComment-7866
  Cytat
na zakres 10A
[ Dodano: 2011-01-17, 22:00 ]
serdeczne dzieki ale zostało sprawdzone i z pradem jest ok. czekam za aku z reklamacji ciekawe co powiedza.pozdr.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1561-pomocy-problem-z-akumulatorem-gwarancja-uznana/#findComment-7885
Hehe :) miałem podobny przypadek z akumulatorem CENTRA FUTURA PLUS, tyle że u mnie problem polegał na tym, iż kupiłem nowy akumulator do samochodu, który stał około 6 miesięcy bez żadnego odpalania na naładowanym akumulatorze.
Po powrocie do kraju, akumulator miał napięcie (reflektory paliły) ale nie miał swojej mocy, przy odpalaniu rozrusznik nawet nie zakręcił - gasło wszystko.
Akumulator dałem do reklamacji - podczas reklamacji kazali podać jakie mam auto, oczywiście zgodnie z prawdą powiedziałem Renault Laguna, odpowiedź jaką dostałem wprawiła mnie w śmiech - zadzwonili telefonicznie mówiąc że Laguny tak mają - niszczą akumulatory - wina samochodu, reklamacja nie uznana.
Krótka piłka, Panie za 15 minut jestem tym samochodem z założonym akumulatorem używanym z demobilu za 50 zł (który latał jak szalony, aż po ostatni dzień mojego autka) podjechałem mówie wychodź gościu, auto stoi przed sklepem - weź swoje magiczne mierniki i sprawdzaj. Wziął swój mega miernik i podczas sprawdzania mówi - hmm wydaje się być wszystko oki a na pewno Pan swoim autem przyjechał.
Pokazuje mu dowód masz Pan i sobie sprawdzaj, ja mam czas. Sprawdził zgłupiał, po czym stwierdził, że zadzwoni do kogoś kto rozpatrywał moją reklamację, że to wina wydaje się być akumulatora.
Za 2 dni znów dzwoni (panie, bo tam pan żeś rączke urwał i przez to nie chcą uznać reklamacji) - Odpowiadam, Panie czyś Pan ogłupiał - co ma rączka do braku mocy. Facet odpowiada że nie ma nic, ale jest po prostu fizycznie uszkodzony. Nie interesuje mnie to odpowiedzialem - czekam na pismo z Waszym ustosunkowaniem się do reklamacji i z uwzględnieniem, że nie jest to wina samochodu.
Po kilku dniach otrzymałem telefon - uznali Pana reklamacje, ale takich akumulatorów już nie ma, czy chciałby Pan nowy mniejszej czy większej (chyba pojemnosci już nie pamiętam). Mówie dawaj Pan większej (w duchu sobie pomyslalem i tak na allegro pójdzie)
I tak się stało, dostałem nowy, wystawiłem na allegro, bo moja używka za 50 zl wbrew pozorom 4 letnia jeszcze pożyła aż do czasu gdy mi samochód nie zmarł (zginął bo mechanicy z feuvertu podali mu pavulon, zamiast leku w postaci nowej turbiny)
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1561-pomocy-problem-z-akumulatorem-gwarancja-uznana/#findComment-7887
  Cytat
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1561-pomocy-problem-z-akumulatorem-gwarancja-uznana/#findComment-7893
