Gość MalaMi Opublikowano 10 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2011 Siemano słuchajcie może ktoś z was ma jakiś pomysł.Nexia 1,5 97r. z instalacja LPG -jeździ jeżeli już to tylko na gazie Długo odpala ,jak odpali to gaśnie czasem podczas jazdy .Odpalam i falują jej obroty i często gęsto gaśnie ,ma wymieniony rozrusznik i dziurawy cały wydech bokiem spaliny wylatują jak myślicie czemu tak się dzieję??Moze lambda??   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1544-nexia-97-przerywa-po-odpaleniu-faluje-i-ga%C5%9Bnie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 10 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2011 może krokowy? poczytaj forum, niedawno było   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1544-nexia-97-przerywa-po-odpaleniu-faluje-i-ga%C5%9Bnie/#findComment-7638 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 10 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2011 W Twoim wypadku może być wszystko co związane z paliwem, przez dziurawy wydech też mogą się szaleństwa pokazać ale nie aż takie, proponował bym sprawdzić w jakim stanie jest filtr paliwa, pompa czy dobrze podaje paliwo, czyszczenie silnika krokowego biegu jałowego tak jak ArKos pisał, sprawdzenie dolotu powietrza czy przypadkiem gazownik nie przytkał rury dolotowej powietrza często tak robią a efektem tego jest że na LPG samochód śmiga jak lala a na benzynie nie chce jeździć, starczy zdjąć pokrywę filtra powietrza i odpalić.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1544-nexia-97-przerywa-po-odpaleniu-faluje-i-ga%C5%9Bnie/#findComment-7640 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość MalaMi Opublikowano 11 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2011 Chłopaki - beznyzna jest nie ważna bo na niej i tak nie jeżdzi i nie odpala chodzi o to,że wydaje mi się ,że gaźnik się zamyka i w tym rzecz ,co może to powodować??Krokowy juz sprawdzony był wcześniej jak falowała ale to nie to   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1544-nexia-97-przerywa-po-odpaleniu-faluje-i-ga%C5%9Bnie/#findComment-7674 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 11 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2011 parownik może się kończyć, krokowy z gazu może sie kończyć, filtry gazu mogą być brudne - przyczyn może być sporo jaka to instalacja, kiedy montowana i kiedy ostatnio regulowana?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1544-nexia-97-przerywa-po-odpaleniu-faluje-i-ga%C5%9Bnie/#findComment-7676 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość MalaMi Opublikowano 11 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2011 Parownik przy prozach zamarzał i był odmrazany wrzatkiem ,żeby odpaliła ,instalacja ma ok 3 lat ale nie wiem na ta chwile jakiej firmy bo Nexia jest w trasie ,wiesz ja myslałam ,że może fitr od gazu ale wydaje mi sie ,że to za mała pierdoła zeby tak utrudniała chociaż powiem Ci,że czasem miałam wrażenie ,że poprostu gaz jest do dupy i to tego wina a pozniej okazywało sie,że nie więc możliwe   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1544-nexia-97-przerywa-po-odpaleniu-faluje-i-ga%C5%9Bnie/#findComment-7677 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 11 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2011 że może fitr od gazu ale wydaje mi sie ,że to za mała pierdoła zeby tak utrudniała ta mała pierdoła może całkowicie odciąć gaz i wcale nie pojedziesz więc sprawdź go a najlepiej wymień na nowy, jak będziesz go wykręcać nie zapomni zakręcić gazu przy butli na wielozaworze. Przenoszę temat do odpowiedniego działu   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1544-nexia-97-przerywa-po-odpaleniu-faluje-i-ga%C5%9Bnie/#findComment-7678 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 11 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2011 Parownik przy prozach zamarzał i był odmrazany wrzatkiem ,żeby odpaliła czyli w środku jest mnóstwo wody i syfu - wyczyścić należy, jeśli był tak traktowany to możliwe, że należałoby go zregenerować, bo membrany mówią "papa" może fitr od gazu ale wydaje mi sie ,że to za mała pierdoła zeby tak utrudniała masz rację: wydaje ci się czasem miałam wrażenie ,że poprostu gaz jest do dupy i to tego wina a pozniej okazywało sie,że nie więc możliwe jak parownik umiera, to choćbyś super-hiper-mega gaz zatankowała to i tak będzie kupa z włosem a nie jazda   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1544-nexia-97-przerywa-po-odpaleniu-faluje-i-ga%C5%9Bnie/#findComment-7679 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 11 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2011 Arek parownik ma prawo zamarznąć jak odpali na gazie przy mrozach a silnik jest zimny to gaz jak się rozpręża to zamarza do czasu puki go układ chłodzenia nie rozgrzeje ale jest to bardzo szkodliwe dla membran i samego parownika, można odpalić na gazie ale trzeba by poczekać aż temperatura silnika się troszkę podniesie i potem można startować w trasę, na wolnych obrotach nie powinien się oszronić z mrozu parownik. Zapomniałem dopisać że jak ten parownik jest zamarznięty to silnik ma prawo wariować ciężko odpalać etc do puki się troszkę nie rozgrzeje i parownik nie zacznie pracować w swoich normalnych warunkach, więc możemy tu pracę dyplomową napisać a usterki nie usuniemy w ten sposób.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1544-nexia-97-przerywa-po-odpaleniu-faluje-i-ga%C5%9Bnie/#findComment-7680 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 11 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2011 kumam Grześ Parownik przy prozach zamarzał i był odmrazany wrzatkiem ,żeby odpaliła odebrałem to jako pierwszą próbę odpalenia - czyli schodzę po nocy i muszę lać wrzątek żeby zapalić, a to świadczy o syfie w parowniku i o wodzie Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1544-nexia-97-przerywa-po-odpaleniu-faluje-i-ga%C5%9Bnie/#findComment-7681 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
