Mercedes A160 - polautomat
Gość Anonymous
Witam wszystkich w nowym roku !!
Mam problem z polautomatyczna skrzynia biegow w mercedesie A160 z 1999r
Wracajac z pracy podczas jazdy znikly mi biegi !? efekt jak bym na luz wrzucil ! Teraz efakt jest taki ze gdy odpale autko na wyswietlaczy na ulamek sekundy pojawia sie literka N a nastepnie F !! po wcisnieciu hamulca i bez rowniez moge wrzucac wszystkie biegi i nic !! autko stoji w miejscu niema zadnych zgrzytow chalasow - cisza !! niezmieniaja sie obroty silnika !! tylko po wrzuceniu biegu literka F zaczyna mrugac !!!!!!!
sprawdzilem czujnik polozenia lewarka zmiany biegow i dziala !!
niestety moj komp niewspolpracuje z tym modelem mesia ??!! a do serwisu mi niespieszno !!
Czy moze ktos mial taki przypadek ?? Lub wie gdzie zaczac szukac usterki ???
Z gory dziekuje za pomoc
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1542-mercedes-a160-polautomat/
F - fault, czyli błąd
dobrze byłoby zczytać błędy skrzyni na komputerze żeby wiedzieć w jakiej sytuacji się znalazłeś
może skończyć się tylko wymianą oleju w skrzyni a może wymianą samej skrzyni
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1542-mercedes-a160-polautomat/#findComment-7614
Gość Anonymous
Komputer zdiagniozowa iz " gearbox clutch slove control unit to " Niestety obecnie jestem w angli dlatego diagnoza w tym jezyku !!!! co to jest u diabla i jak to wymienic ??????
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1542-mercedes-a160-polautomat/#findComment-7617
:-o lol a jednak to nie sprzeglo !!!!! z tego co wiem sprzeglo jes mechaniczne i jesli bedzie uszkodzone to samo sie nienaprawi !!! a wczoraj zszedlem do autka odpalilem i ... na wyswietlaczu byla literka N !!!! wrzucilem bieg i udalo mi sie ruszyc , wszystko bylo ok przez okolo 10 min jazdy poczym zapalila sie literka F i biegi zniknely !!!! ????? Co moze sie psuc i samo naprawiac ???
Czy lozysko hydraluliczne sie zacina i nie cofa i pozostawia skrzynie w stanie wysprzeglonym ????
Czy padl jakis czujnik i glupieje ??
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1542-mercedes-a160-polautomat/#findComment-7764
Może masz olej do wymiany, jak jest zimny i gęsty to jest ok jak się troszkę zagrzeje traci swoje własności i nie chce jechać, ja wiem że masz sprzęgło mechaniczne ale w samej skrzyni są tarcze sprzęgłowe, które powodują płynne przejścia miedzy biegami.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1542-mercedes-a160-polautomat/#findComment-7765
  • 1 rok później...
;-) Witam !!!! Czy ktoś może mi powiedzieć jak usunąć zapalającą się kontrolkę oleju z komendą "HI"????Dodam ,że jestem świeżo po wymianie oleju i filtrów.Ktoś kazał zresetować tę kontrolkę poprzez odłączenie minusa przy akumulatorze.....i nic nie pomogło nadal się zapala ....Mercedes A 160,102KM.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1542-mercedes-a160-polautomat/#findComment-23931
