Gość hawerpl Opublikowano 8 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2011 Witam mam leciwego forda escorta 97 instalacje lovato od 10 lat zero probl. do dzisiaj Objawy po uruchomieniu stacyjki od razu puka jakby się przełączał i nie odpala , po wyjęciu bezpiecznika chodzi na benzynie jest ok , ale jak tylko włożę bezpiecznik odrazu gaśnie . Nie pali sie też kontrolka ( dioda ) która służyła do włacz/ wyłacz gazu . gaz do filterka idzie bo zaczołem od niego (wymieniony na nowy ) , moze podpowiem też ze jak wymieniałem filtr to po włożeniu bezpiecznika i przekręceniu stacyjki w pozycje przed uruchomieniem gaz odrazu leci a nie powinien bo powinien się przełaczyc o 2 tys obrot .   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1531-dziwne-zachowanie-lpg/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 8 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2011 uszkodzona centralka gazu moim zdaniem lub jakies zwarcie w instalacji ale wątpię, bo nie pali bezpieczników   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1531-dziwne-zachowanie-lpg/#findComment-7557 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość hawerpl Opublikowano 9 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2011 właśnie to bardzo dziwne wcześniej też się spotkałem z tym ale wtedy dioda od przełączania gaz/ benzyna się świeciła i pomogło odłączenie akumulatora i wymiana filterka bo jakiś spory śmieć cię wkradł . A teraz lipa obstawiam jakiś elektrozawór pewnie się załącza samoczynnie .   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1531-dziwne-zachowanie-lpg/#findComment-7591 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 9 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2011 teraz lipa obstawiam jakiś elektrozawór pewnie się załącza samoczynnie . więc dlaczego centralka nie świeci?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1531-dziwne-zachowanie-lpg/#findComment-7592 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość hawerpl Opublikowano 9 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2011 no własnie to mnie zastanawia ale jak zmieniałem filterek i załączyłem stacyjkę to gaz leci czyli podaje kwestia tego jak to jest podłączone. A w sumie może i racja .. W sumie to elektrozawór podaje gaz a centralka podaje na listwe   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1531-dziwne-zachowanie-lpg/#findComment-7593 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 9 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2011 tak, ale nie zapominaj, że elektrozawór jest sterowany centralką   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1531-dziwne-zachowanie-lpg/#findComment-7594 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość hawerpl Opublikowano 9 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2011 oki w takim razie sporo podaje gaz od razu po przekręceniu stacyjki to musi to byc zwarcie . jeszcze jedno muszę sprawdzić czy gaz dochodzi dalej za elektrozawór na dysze może to on się zawiesił i nie puszcze dalej   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1531-dziwne-zachowanie-lpg/#findComment-7602 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 9 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2011 Ale mieszacie, normalnie w samochodzie jest minimum jeden elektrozawór a możesz mieć ich nawet trzy, jeden w wielozaworze przy zbiorniku drugi przy filtrze i trzeci na parowniku, wszystkie elektrozawory są sterowane z centralki jednocześnie, zapchany elektrozawór nie może wpływać na pracę centralki, ona musi świecić jeśli nie świeci to centralka nie jest zasilana jest bezpiecznik spalony lub uszkodzona centralka albo masa się straciła na centralce, z Twoich opisów wynika że jeden z zaworów przepuszcza gaz po przekręceniu zapłonu a tak nie może być po przekręceniu zapłonu elektrozawory są zamknięte a impuls na otwarcie daje centralka, i z wszystkich znaków na niebie że to właśnie sama centralka padła w taki sposób że po podaniu po zapłonie napięcia od razu otwiera zawory gazu co prowadzi do niemożności odpalenia samochodu na benzynie bo dostaje też i gaz, moja propozycja jest taka wyciągi bezpiecznik z LPG i spróbuj odpalić jak wszystko będzie ok to trzeba by się centralce przyjrzeć czy jeden z przekaźników w środku się nie skleił na stykach.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1531-dziwne-zachowanie-lpg/#findComment-7607 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 9 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2011 z Twoich opisów wynika że jeden z zaworów przepuszcza gaz po przekręceniu zapłonu a tak nie może być po przekręceniu zapłonu elektrozawory są zamknięte a impuls na otwarcie daje centralka, i z wszystkich znaków na niebie że to właśnie sama centralka padła uszkodzona centralka gazu moim zdaniem więc co ty mnie tu piszesz Ale mieszacie chyba że mi mówisz "wasza wysokość" czyli "za dwoje"   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1531-dziwne-zachowanie-lpg/#findComment-7608 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 9 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2011 Tak Wasza wysokość Rozpisaliście się że hej starczy raz dokładnie opisać co jest uszkodzone, potwierdzić to zasadą działania i po kłopocie Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1531-dziwne-zachowanie-lpg/#findComment-7611 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
