zbyt mocna ładowanie akumulatora
Gość GABRYNIU5
Witam wszystkich.
Mam problem z Audi A3, 1,9 TDi 90KM z 1997r. a mianowicie w autku jest za duże ładowanie. Po odpaleniu jest normalne ok 14,4 - 14,4 natomiast po przejechaniu paru kilometrów po wyłączeniu wszystkich odbiorników prądu dochodzi nawet do 16.
Alternator jest po wymianie regulatora (nie jest on markowy ale spełnia wszystkie wymogi i ma takie same parametry jak oryginalny) i problem nie ustąpił.
Dzięki za rady :-> i pozdrawiam
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1524-zbyt-mocna-%C5%82adowanie-akumulatora/
regulator w alternatorze
nie jeździj tak, bo napięcie rzędu 16-17V jest zabójcze dla elektroniki samochodu - sterownik silnika, układy obsługujące centralny zamek itepe
no i akumulator będzie do wyrzucenia - będzie się gotował na skutek przeładowywania
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1524-zbyt-mocna-%C5%82adowanie-akumulatora/#findComment-7514
Gość Anonymous
ArKos
Racja to wina regulatora - alternator tylko wykonuje zadane parametry- moja rada , nie eksploatuj dalej autka z tą wadą bo może dużodrożej kosztować
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1524-zbyt-mocna-%C5%82adowanie-akumulatora/#findComment-7516
Gość GABRYNIU5
Witam poraz kolejny :-) dzięki wielkie za porady i zainteresowanie tematem :)
wczoraj zakupiłem nowy oryginalny regulator napięcia (oryginalny bosch) i od wymiany jak narazie jest o.k. Sprawdzałem pod obciążenie ładowanie i było ok 13,9 - 14,1 a bez obciążenia i wyłączonych wszystkich odbiornikach prądu było ok 14,35 - 14,50. Czyli narazie jest dobrze. Jeszcze raz dzięki i pozdrawiam :-D
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1524-zbyt-mocna-%C5%82adowanie-akumulatora/#findComment-7609
wzorowo
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1524-zbyt-mocna-%C5%82adowanie-akumulatora/#findComment-7610
no to zonk, bo wygląda na to że poleciał
spotkałem się (coprawda w oplu) z 2 przypadkami palenia altka
w obu przypadkach była to kiepska masa obudowa alternatora->silnik
weź sprawdź, czy przypadkiem u ciebie nie ma coś takiego miejsca
kiepska masa to spadek napięcia przy obciążeniu, spadek napięcia to zwiększony pobór prądu, a zwiększony pobór prądu to przeciążenie regulatora napięcia - skutkiem tego pssssssst! i po zawodach
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1524-zbyt-mocna-%C5%82adowanie-akumulatora/#findComment-7725
a poleciał i nie z powodu masy, w alternatorze jest 9 diod i może jedna przepuszczać. ;-)
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1524-zbyt-mocna-%C5%82adowanie-akumulatora/#findComment-7734
witam. mam pytanie. Jak dostać się do tych diod? trzeba wymontowywać cały alternator czy wystarczy rozkręcić obudowę i można dotrzeć jakoś.
efekt jest taki że przez 2- 3 - 4 dni jest ok i nagle po jeździe bądź w czasie jazdy zapala się kontrolka. Najczęściej po dłuższej jeździe.
pozdrawiam i dziękuję za rady
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1524-zbyt-mocna-%C5%82adowanie-akumulatora/#findComment-7751
