Podejrzewam ze mam uszkodzona nagrzewnice w punto 1 objawy są takie ze znika płyn a szyby parują i zamarzają....Puki co za zimno jest by to wymienić bo trzeba cala deskę zdemontować...Co można puki co poradzić? czy są jakieś uszczelniacze w płynie czy można wypiąć przewody i zastosować kolanko?
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1517-uszkodzona-nagrzewnica-co-zrobi%C4%87/
są w proszku
ale stosowanie ich często wiąże się z przytkaniem nagrzewnicy na tyle, że ledwo ciepłe poleci
można
ale nie będzie ogrzewania w kabinie - w sezonie zimowym to masakra nie tylko z uwagi na zimno, ale szyby po zaparowaniu nie odmarzną od zimnego powietrza
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1517-uszkodzona-nagrzewnica-co-zrobi%C4%87/#findComment-7469
do proszku jest instrukcja uzycia - przeczytasz to będziesz wiedział
najczęściej dosypuje się na zimnym do wyrównawczego, po czym silnik ma sie zagrzać i ileś tam czasu pracować
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1517-uszkodzona-nagrzewnica-co-zrobi%C4%87/#findComment-7471
Proszki działają i są ok, ten proszek to są bardzo drobne płatki aluminium oraz wodorowęglan sodu i jakieś włókna organiczne które dopiero reagują namoczone w rozgrzanym płynie i po spotkaniu z powietrzem, czyli nie powinna się zatkać nagrzewnica a ni żaden inny element układu tylko w miejscach wycieku zrobi się korek, te proszki pomagają na jakiś czas tak że prędzej czy później szykuj się na wymianę nagrzewnicy
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1517-uszkodzona-nagrzewnica-co-zrobi%C4%87/#findComment-7473
Gość maras790501
Jesteś pewien że to nagrzewnica? Sprawdź podłogę czy dywaniki są mokre.Może ubytek jest gdzie indziej. Jak się robi mały stan płynu w chłodnicy to pierwszym objawem w punto jest brak ogrzewania. Z wymianą w punto nie ma aż takiej tragedii.W jeden dzień dasz radę, tylko że są montowane 2 rodzaje nagrzewnic Valeo i Magnetti. Różnią się rozmiarem. :-x
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1517-uszkodzona-nagrzewnica-co-zrobi%C4%87/#findComment-7486
Dokładnie objawy są takie ze szyby parują nawiew nie pomaga(chodź szybko się nagrzewa) w zimę tragedia bo zamarza para i jadąc trzeba skrobać co 10sec.... Dywanik mokry od śniegu i nóg (teraz nie sprawdzę)jak było ciepło to na gazetach nie było śladu pod autem.Robiąc to na dworzu przy np -5 jakieś 5h roboty nie jest przyjemne... a w serwisie wołają ok. 10x więcej niż koszt nagrzewnicy ( za około 60zł) :roll:
Pierw proszek zastosuje nie pomoże to kolanko pójdzie do wiosny...przyoszczędzę na płynie ha ha ha
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1517-uszkodzona-nagrzewnica-co-zrobi%C4%87/#findComment-7490
