maciekchn Opublikowano 6 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2011 Podejrzewam ze mam uszkodzona nagrzewnice w punto 1 objawy są takie ze znika płyn a szyby parują i zamarzają....Puki co za zimno jest by to wymienić bo trzeba cala deskę zdemontować...Co można puki co poradzić? czy są jakieś uszczelniacze w płynie czy można wypiąć przewody i zastosować kolanko?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1517-uszkodzona-nagrzewnica-co-zrobi%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 6 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2011 czy są jakieś uszczelniacze w płynie są w proszku ale stosowanie ich często wiąże się z przytkaniem nagrzewnicy na tyle, że ledwo ciepłe poleci czy można wypiąć przewody i zastosować kolanko? można ale nie będzie ogrzewania w kabinie - w sezonie zimowym to masakra nie tylko z uwagi na zimno, ale szyby po zaparowaniu nie odmarzną od zimnego powietrza   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1517-uszkodzona-nagrzewnica-co-zrobi%C4%87/#findComment-7469 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maciekchn Opublikowano 6 Stycznia 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2011 Zwykły proszek do uszczelnienia chłodnicy? co wlać go do wyrównawczego, ciepło na full ustawić i liczyć ze pomoże ....   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1517-uszkodzona-nagrzewnica-co-zrobi%C4%87/#findComment-7470 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 6 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2011 do proszku jest instrukcja uzycia - przeczytasz to będziesz wiedział najczęściej dosypuje się na zimnym do wyrównawczego, po czym silnik ma sie zagrzać i ileś tam czasu pracować   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1517-uszkodzona-nagrzewnica-co-zrobi%C4%87/#findComment-7471 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 6 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2011 Proszki działają i są ok, ten proszek to są bardzo drobne płatki aluminium oraz wodorowęglan sodu i jakieś włókna organiczne które dopiero reagują namoczone w rozgrzanym płynie i po spotkaniu z powietrzem, czyli nie powinna się zatkać nagrzewnica a ni żaden inny element układu tylko w miejscach wycieku zrobi się korek, te proszki pomagają na jakiś czas tak że prędzej czy później szykuj się na wymianę nagrzewnicy   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1517-uszkodzona-nagrzewnica-co-zrobi%C4%87/#findComment-7473 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość maras790501 Opublikowano 6 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2011 Jesteś pewien że to nagrzewnica? Sprawdź podłogę czy dywaniki są mokre.Może ubytek jest gdzie indziej. Jak się robi mały stan płynu w chłodnicy to pierwszym objawem w punto jest brak ogrzewania. Z wymianą w punto nie ma aż takiej tragedii.W jeden dzień dasz radę, tylko że są montowane 2 rodzaje nagrzewnic Valeo i Magnetti. Różnią się rozmiarem.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1517-uszkodzona-nagrzewnica-co-zrobi%C4%87/#findComment-7486 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 6 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2011 Maras790501 czytaj co kolega pisze objawy są takie ze znika płyn a szyby parują i zamarzają   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1517-uszkodzona-nagrzewnica-co-zrobi%C4%87/#findComment-7488 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maciekchn Opublikowano 6 Stycznia 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2011 Dokładnie objawy są takie ze szyby parują nawiew nie pomaga(chodź szybko się nagrzewa) w zimę tragedia bo zamarza para i jadąc trzeba skrobać co 10sec.... Dywanik mokry od śniegu i nóg (teraz nie sprawdzę)jak było ciepło to na gazetach nie było śladu pod autem.Robiąc to na dworzu przy np -5 jakieś 5h roboty nie jest przyjemne... a w serwisie wołają ok. 10x więcej niż koszt nagrzewnicy ( za około 60zł) Pierw proszek zastosuje nie pomoże to kolanko pójdzie do wiosny...przyoszczędzę na płynie ha ha ha   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1517-uszkodzona-nagrzewnica-co-zrobi%C4%87/#findComment-7490 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 7 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2011 Parujący płyn chłodniczy ma specyficzny zapach, którym powinno zalatywać z nawiewów.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1517-uszkodzona-nagrzewnica-co-zrobi%C4%87/#findComment-7496 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
