Gość szopen484 Opublikowano 2 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2011 Chciałbym prosić o rade doświadczonych ,użytkowników aut z ASB w paru kwestiach : --czy można gasić silnik w pozycji drążka ,,D,,?czy tylko w pozycji ,,N,, lub ,,P,,? --czy można przełączać drążek biegów np. z pozycji ,,D,,na ,,N,, przy wyłączonym silniku lub ogólnie czy można nim ruszać bez włączonego silnika ? -- wiem że przy krótkich postojach auta np.czekając na zmianę świateł na skrzyżowaniu nie powinno się przełączać na ,,N,, ale jeżeli czekam przy przejeżdzie kolejowym około 5minut to chyba nie ma sensu trzymać tak długo hamulca ? --na jakim biegu najlepiej zostawiać auto na postoju ?ja zostawiam na ,,N,, i zaciągam ręczny --jeżeli włączę ,,D,, to mam pełen zakres biegów a gdy włączę bieg ,,3,, to asb zmienia mi biegi od pierwszego do trzeciego , czy mam tylko jeden bieg w tym przypadku wybrany trzeci ,i tak dalej jak włączę ,,2,, to mam tylko drugi bieg czy dwa biegi? Jestem świeżym posiadaczem sonaty 2.5v6 dlatego proszę o jakieś wskazówki, może ktoś ma też taki model sonaty i mi podpowie jaki typ skrzyni biegów tam jest ,jaki olej do skrzyni wlać ,i ogólnie coś podpowie POZDRAWIAM wszystkich i życzę wszystkiego dobrego w Nowym Roku   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1505-auto-z-asb-pytanie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 2 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2011 no to tak na nowy rok: proponuję korzystać czasem z takiego fajnego buttona u góry, opisanego jako SZUKAJ ewentualnie zerkać w dział poradników, bo dla jaj nikt ich nie pisze tracąc masę czasu http://forum.samnaprawiam.com/skrzynia-biegow-automatyczna-skrzynia-biegow-w-pigulce-vt37.htm?highlight=skrzynia czy ten materiał nie wyjasnia zdecydowanej większości wątpliwości, jakie kolega posiada? wystarczy tylko czytać...   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1505-auto-z-asb-pytanie/#findComment-7368 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szopen484 Opublikowano 2 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2011 Tak racja przepraszam za lekkomyślne podejście do sprawy i następnym razem dokładniej się wczytam w tematy POZDRAWIAM   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1505-auto-z-asb-pytanie/#findComment-7370 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 2 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2011 a ja Ci odpowiem z własnego doświadczenia a że korzystam nie pierwszy raz z automatycznej skrzyni to chyba takie mam czy można gasić silnik w pozycji drążka ,,D,,?czy tylko w pozycji ,,N,, lub ,,P,,? można gasić choć nie jest to zalecane. czy można przełączać drążek biegów np. z pozycji ,,D,,na ,,N,, przy wyłączonym silniku lub ogólnie czy można nim ruszać bez włączonego silnika ? na wyłączonym silniku lub nawet na włączonym możesz na postoju tym drążkiem ruszać jak chcesz po to CI go tam fabryka dała. wiem że przy krótkich postojach auta np.czekając na zmianę świateł na skrzyżowaniu nie powinno się przełączać na ,,N,, ale jeżeli czekam przy przejeżdzie kolejowym około 5minut to chyba nie ma sensu trzymać tak długo hamulca ? na zwykłych światłach nie przełączam biegów trzymam na D i czekam na zielone, jeśłi to jest przejazd kolejowy to podczas czekania aż dźwigną tę szlabany skrzynia jest w pozycji P na jakim biegu najlepiej zostawiać auto na postoju ?ja zostawiam na ,,N,, i zaciągam ręczny jak sama nazwa wskazuje P to parking i do tego została ta pozycja stworzona, płaski teren samo P na wzniesieniach P plus ręczny którego mi brakuje właśnie z nie używania, jeżeli włączę ,,D,, to mam pełen zakres biegów a gdy włączę bieg ,,3,, to asb zmienia mi biegi od pierwszego do trzeciego , czy mam tylko jeden bieg w tym przypadku wybrany trzeci ,i tak dalej jak włączę ,,2,, to mam tylko drugi bieg czy dwa biegi? bieg 1 to jest tylko jeden bieg jedynka bieg 2 masz dostępne dwa biegi 1 i 2 bieg 3 masz dostępne trzy biegi 1,2 i 3 bieg D masz dostępny pełen zakres biegów 1,2,3 i jak masz cztero-stopniową skrzynie jeszcze dochodzi 4 , niektóre skrzynie maja jeszcze dodatkowe bajery jak biegi sportowe i zimowe, w sportowych skrzynia wydłuża zmianę biegów praktycznie przy maksymalnych obrotach silnika, a zimowe starujesz z trzeciego biegi co praktycznie wyklucza ślizganie się kół. jaki olej do skrzyni wlać olej w Twojej skrzyni jest ma takie oznaczenia AFT SP-II M w ilości 4,5 litra co do obsługi ogranicza się do kontroli ilości oleju w skrzyni powinien być dodatkowy bagnet do kontroli.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1505-auto-z-asb-pytanie/#findComment-7375 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szopen484 Opublikowano 2 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2011 Dzięki Grzess997 za info a może oriętujesz sie ile ta skrzynia ma biegów ? Pozdrawiam   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1505-auto-z-asb-pytanie/#findComment-7384 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 3 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2011 popatrz na lewarek i już wiesz jeśli pod D będzie 3, to skrzynia ma 4 biegi jeśli 2 to skrzynia jest 3-biegowa   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1505-auto-z-asb-pytanie/#findComment-7386 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szopen484 Opublikowano 3 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2011 Dzięki ArKos za info pod ,,D,, mam 3 czyli mam 4 biegi. A czy są 5 biegowe skrzynie?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1505-auto-z-asb-pytanie/#findComment-7391 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 3 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2011 owszem, są są też 6 i 7 biegowe, ale to najnowsze konstrukcje z sekwencyjną zmianą biegów   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1505-auto-z-asb-pytanie/#findComment-7393 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szopen484 Opublikowano 3 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2011 Ok dzięki za info Pozdrawiam [ Dodano: 2011-01-03, 19:40 ] Ale nie ukrywam że będę miał jeszcze kilka pytań do WAS POZDRAWIAM   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1505-auto-z-asb-pytanie/#findComment-7402 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 3 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2011 Pytaj, kto pyta nie błądzi Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1505-auto-z-asb-pytanie/#findComment-7404 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
