Gość żółwik Opublikowano 30 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2010 mam bmw e36 318is 1993r. zauważyłem ze spod pokrywy zaworów w jednym miejscu zbiera sie olej myśle uszczelka! przy odkręcaniu pokrywy zauważyłem ze w trzech gniazdach srub sa zerwane gwinty! zdjołem pokrywę i na szczescie okazało sie ze uszczelka jest juz nowa tzn ze poprzedni własciciel ja wymienił ale zerwał te gwinty moje pytanko jest takie, jak ogarnać te zerwane gwinty?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1494-zerwane-gwinty/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 30 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2010 przegwintować jeden rozmiar więcej i dać większe śruby jak masz np. M6 to gwint na M8 i takież śruby sensowniejszego rozwiązania nie widzę, chyba że głowicę zdejmować i dać do zakładu żeby zrobili   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1494-zerwane-gwinty/#findComment-7299 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 30 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2010 Jedyne wyjście przegwintować na większy gwint i dać większe śruby domyślam się że teraz masz tam śruby z gwintem M6 i moja propozycja jest taka kupić odpowiedniej długości śruby M8 przegwintować je na M7 i w głowicy tez zrobić gwint M7, co prawda jest kłopot dorwać gwintownik i narzynkę M7 ale wszystko jest do zdobycia no chyba że jest tam na tyle miejsca że można zostawić śruby M8 a tylko gwintownikiem M8 nagwintować w głowicy i dobrze skręcić.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1494-zerwane-gwinty/#findComment-7300 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość żółwik Opublikowano 31 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 31 Grudnia 2010 no chyba że jest tam na tyle miejsca że można zostawić śruby M8 miejsca jest na tyle ale myślałem tez zeby przegwintowac wszystkie i przerobić sruby na szpilki wkrecic je na kleju do srub i pokrywe przywalić nakretkami co myślicie o tym rozwiązaniu :   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1494-zerwane-gwinty/#findComment-7328 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sl72 Opublikowano 31 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 31 Grudnia 2010 dobre rozwiązani   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1494-zerwane-gwinty/#findComment-7333 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość fifek Opublikowano 31 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 31 Grudnia 2010 jeszcze jedno rozwiązanie jest, "wkelić" śrobki na Dirco albo tzw Stop gwinta.\ Miałem tak w Kadecie i działało.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1494-zerwane-gwinty/#findComment-7334 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 1 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 1 Stycznia 2011 Wszystkie pomysły są dobre prowadzące do sukcesów.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1494-zerwane-gwinty/#findComment-7342 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość żółwik Opublikowano 23 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2011 zrobione przegwintowałem to z m6 na m8 zamiast srub sa szpilki pod nakretke dałem gumową podkładke (z orygilanlych śrub) jak tam była to znaczy ze musi tam byc   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1494-zerwane-gwinty/#findComment-8112 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 23 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2011 brawo   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1494-zerwane-gwinty/#findComment-8113 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
