Gość darekcalibra
witam bardzo serdecznie potrzebuje pomocy!!! do rzeczy:
***moja cali silnik 2.0 8v C20NE
silnik duzo mi pali ok 18-20l najgorsze jest to ze ostatnio podniósł mi sie stan oleju stwierdziłem ze to benzyna,zacząłem szukać
- sprawdzilem zawór cisnienia paliwa(ten na listwie)-ok podcisnienie steruje nim , membrama- ok
-wymienilem czujnik temperatury(sprawdzalem na mierniku -ok)
-pompa paliwa cisnienie ok
-wyczyściłem przy okazji przepustnice kolektor ssący
-przy wyciągnietej listwie wtryskowej i kreceniu rozrusznikiem zauwazyłem ze wtryski podają paliwo równoczesnie-CZY TAK MA BYĆ ,zaznaczam ze wtryski nie puszczają paliwa
-samochod uruchamia sie normalnie (-15 mrozu strzał i chodzi) tylko dużo spala nawet latem paliła ok 13-14l nie przypuszczam ze jest slabe cisnienie układu tłokowo-korbowego, ogólnie to samochód ma moc itd
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1493-benzyna-w-oleju-pomocy/
Wtryski nie leją jednocześnie tylko w odpowiednim momencie czyli na ssaniu danego tłoka, coś Ci się popsuło albo na połączeniu między ECU a wtryskami lub same ECU, nic innego tam niema po drodze, a jak on leje jednocześnie na wszystkie cylindry to nie dziwię się że Ci się podniósł stan oleju, musiał byś posprawdzać połączenia na ECU i wtryskach skupiając się na masach, może być gdzieś kabel przetarty choć było by to bardzo dziwne kable biegnące na wtryski są ekranowane.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1493-benzyna-w-oleju-pomocy/#findComment-7285
jeśli mogę...
c20ne miało sterowanie motronic 1.5 i motronic 4.1
w wypadku tego drugiego wszystkie wtryski były połączone ze sobą i lały jednocześnie
w przypadku motronica 1.5 zastosowano półsekwencję czyli wtryski lały parami
motronica 4.1 stosowano na przykład w kadettach, asconach, a w calibrze zawsze był 1.5 czyli półsekwencja
z innego forum:
motronic 4.1
motronic 1.5
Opis do schematów:
1. Wtryskiwacz
2. Elektrozawór odpowietrzania zbiornika paliwa
3. Pompa paliwa
6. Regulator biegu jałowego (silnik krokowy)
7. Silnik krokowy biegu jałowego
10. Moduł zapłonowy
11. Cewka zapłonowa
23. Solenoid oczyszczania EGR
24. Solenoid przepustnicy spalin
30. Zespół przepływomierza
31. Masowy miernik przepływu powietrza
32. Czujnik ciśnienia bezwzględnego w kolektorze
33. Potencjometr położenia przepustnicy
36. Przełącznik otwarcia przepustnicy
37. Sonda lambda
38. Cewka indukcyjna
39. Czujnik położenia wału
40. Czujnik Halla
42. Czujnik temperatury cieczy chłodzącej
43. Czujnik temperatury powietrza
45. Czujnik spalania stukowego
46. Potencjometr CO
49. Czujnik prędkości pojazdu
80. Klimatyzacja
81. Obrotomierz
83. Złącze diagnostyczne (ALDL)
84. Tablica rozdzielcza
85. Automatyczna skrzynia biegów
91. Przekaźnik pompy paliwa
92. Przekaźnik wtrysku (pompy paliwa)
100. Sterownik (ECU)
112. Kontrolka "check engine"
113. Selektor oktanowy
167. Solenoid zwiększonego ciśnienia paliwa
203. Zespół sterowania ASR
paliwo w oleju to objaw niedogrzania silnika
albo krótkie trasy non stop, albo uszkodzony termostat
do tego dochodzi potencjalna niedrożność odmy, która powinna odprowadzać odprarowującą benzynę do dolotu (jak się silnik zagrzeje to benzyna musi odparować z oleju)
posprawdzać po kolei co napisałem
może pierścienie są już prawie nieżywe, ale to auto powinno łykać olej i być mulaste, w skrajnym wypadku problemu z odpalaniem na zimnym
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1493-benzyna-w-oleju-pomocy/#findComment-7289
Gość darekcalibra
witam wszystkich i dziekuje za zainteresowaniem Smile
dzisiaj walki ciag dalszy dorobilem sobie 4 czujniki ktore podłączylem pod listwe wtrysków i podczas krecenia rozrusznikiem na 100% wszystkie czujniki dają razem sygnał
-sprawdzilem czujnik temp (ponownie ) po rozgrzaniu 260 ohm
- sonda na zimnym oscylowala 3,5 -5,5 v po rozgrzaniu od 0,01 do 0,9 v duzo oscylacji wiec domniemam ze ok
-sprawdzalem bledy -nic tylko 31
-wymyta przepływka powietrza, przepustnica ,kolektor-wszystko błysk
- filtry nowe(miesiąc)
-po złożeniu strzał i chodzi
wymienilem ponownie olej troche pojezdze i zobacze
tak mysle o tej masie tzn ze gdzies sie masy zwarły i dlatego dają razem wtryski
gdzie jest ecu w cali bo nigdy w niej nie grzebałem i jak sprawdzic co zawiodło
pomóżcie prosze---DZIĘKI
[ Dodano: 2010-12-30, 21:35 ]
poszperałem na forum gdzie ARKOS pokazał gdzie jest ecu w calibrze i kolejne pytanie
- czy jak zdejme dekiel plastikowy z listwy to patrząc na kolory przewodów na listwie i ecu to dam rade po kolorze sprawdzic ewentualną usterkę przewodów
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1493-benzyna-w-oleju-pomocy/#findComment-7303
w calibrze nie może być tak, że wszystkie wtryski naraz leja - ona ma nowszy motronic czyli 1.5
no chyba że ktoś wymieniał wiązkę i ECU
masz schemat - zamieściłem
sprawdź po kolei czy faktycznie od wtrysków do poszczególnych pinów ECU jest przejście
może zwara sie zrobiła w tej czarnej obudowie plastikowej nad wtryskami
usterkę sprawdzisz miernikiem
powinieneś mieć kompa 3-rzedowego bo tak mają motronic 1.5
stary był 2-rzędowy
(chodzi o rzędy pinów w kompie)
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1493-benzyna-w-oleju-pomocy/#findComment-7306
Gość darekcalibra
otwierałem dzisiaj ten plastik na listwie i sprawdzałem przewody nie bylo widac zadnych przetarc czy na ecu jest napisany sposob sterowania chodzi mi o motronic 1.5
napewmo nie były mostkowane to mnie zastanowilo o sposobie wtrysku ,
czy jedyny sposób sprawdzenia poloczenia miedzy listwą a ecu to komp :-/
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1493-benzyna-w-oleju-pomocy/#findComment-7307
