Gość kecon Opublikowano 28 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2010 witam! mam problem z silnikiem tigra 1,6 16v ecotek .Nie pali prawidlowo na 1 cylindrze na zimnym przez chwile pali idealnie później powoli zanika praca pomimo ze rozrząd jest dobry iskra dobra wtryski dobre bo zmieniane z innych cylindrów i ciśnienie takie jak na cylindrach pozostałych oraz nie wykazuje żadnych błędów proszę o porady . łojezusmaria po prostu... kolego: powiedz mi, co wspólnego mają poduszki powietrzne z anomaliami w pracy twojego silnika? nie potrafisz założyć tematu? skontaktuj się na PW to poinstruuję cię, jak to zrobić wyodrębniam posta jako nowy temat NIE RÓB TAK WIĘCEJ bo robi się bajzel ArKos   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1490-problem-z-prac%C4%85-silnika-tigra-16-16v/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 29 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2010 Zmierz ciśnienie w cylindrach ale na ciepłym silniku jak występują anomalia i takie podobne problemy robią świece i kable wysokiego napięcia a nawet DIS potrafi tak nabajzlować.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1490-problem-z-prac%C4%85-silnika-tigra-16-16v/#findComment-7257 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kecon Opublikowano 29 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2010 ciśnienie na 1 i na2 ma 13 a na 3 i na 4 13,5. kable są nowe świece zmieniam iskra jest cały czas dobra . wystarczy w czasie pracy zdjąć na chwile kabel i ponownie go założyć i .znowu przez chwile pracuje dobrze i znowu po 2minutach zanika .czy może być za mala dawka paliwa na 1 cylindrze a może inne tajemnice .   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1490-problem-z-prac%C4%85-silnika-tigra-16-16v/#findComment-7262 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 29 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2010 no to podmień wtryskiwacz z 1 cylindra i daj go na inny cylinder jeśli jest walnięty to problem będzie występował na innym cylindrze, a na 1 sie uspokoi   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1490-problem-z-prac%C4%85-silnika-tigra-16-16v/#findComment-7265 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kecon Opublikowano 29 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2010 już wtryski podmieniałem świece tez , wszystkie podstawowe czynności są zrobione .silnik pali na dotyk przez chwile chodzi idealnie a potem zanika praca na 1 cylindrze ale jeżeli na chwile zdejmę przewód ze świecy i założę to sytuacja się powtarza. w elektryce błędów nie ma bylem na dwóch komputerach i nic ciekawego nie powiedzieli.Po wykręceniu świeca jest czarna okopcona ale nie jest zalana.nie słychać i nic nie wskazuje na przedmuch uszczelki pod głowicą ani innych uszczelek ,filtr powietrza wymieniony,pasek rozrządu tez   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1490-problem-z-prac%C4%85-silnika-tigra-16-16v/#findComment-7266 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 29 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2010 Jak świeca jest czarna okopcona znaczy że źle pali skoro wszystko podmieniłeś czyli kable świece to jeszcze został DIS do podmiany o ile go masz a jak nie to cewka lub moduł zapłonu, usterka jaka opisujesz wygląda na usterkę układu zapłonowego, w naj gorszym przypadku coś się posypało w zaworach ale skoro masz ciśnienie dobre to stawiam na cewkę.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1490-problem-z-prac%C4%85-silnika-tigra-16-16v/#findComment-7269 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 29 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2010 też obstawiam cewkę DIS największe prawdopodobieństwo że się kończy   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1490-problem-z-prac%C4%85-silnika-tigra-16-16v/#findComment-7270 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kecon Opublikowano 29 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2010 witam! MAM NADZIEJE ze ktoś potrafi mi pomoc w tak nietypowej sytuacji .jeszcze raz mam zamiar zdemontować listwę i sprawdzić czy nie jest zapchana przy właśnie 1 wlocie ,ale znowu zaworek pokazuje ze ciśnienie jest duże i myślę ze gdyby było inaczej to głupiałby na innych cylindrach.nie wiem co mogło się stać. to zaczęło się miesiąc temu . przed ta awaria auto szlo jak burza. [ Dodano: 2010-12-29, 17:51 ] cewka była podmieniana i bez zmian   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1490-problem-z-prac%C4%85-silnika-tigra-16-16v/#findComment-7273 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 29 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2010 no to pozostaje chyba jedynie sterownik silnika   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1490-problem-z-prac%C4%85-silnika-tigra-16-16v/#findComment-7274 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kecon Opublikowano 29 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2010 myślę ze gdyby w ogóle coś było z elektryka to komputer by wykazał, znowu w mechanice to tez nie było by ciśnienia na cylindrze.zmyłka w rozrządzie tez zmieniłaby cala prace silnika. na ten stan jeszcze do 120 wycisnę, czyli myślę oprócz tego 1 cylindra reszta jest dobrze. [ Dodano: 2010-12-29, 18:44 ] dzięki za podpowiedzi będę próbował dalej jeżeli misie uda to będę służył pomocą. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1490-problem-z-prac%C4%85-silnika-tigra-16-16v/#findComment-7277 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
