Gość meison Opublikowano 25 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2010 mam pytanie odnośnie wymiany termostatu opel astra g 1.6 16v x16xel chodzi mi głównie czy by wymienić go wystarczy upuścić płyn tylko ze zborniczka do czysta czy trzeba upuścić odłączając wąż przy chłodnicy bo korka nie ma i ile tego płynu trzeba upuścić by mi nie zalało silnika przy odkręcaniu będę wdzięczny za informację ponieważ jutro chcę go wymienić Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1383-termostat/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 26 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2010 Musisz spuścić płyn poniżej wysokości termostatu, ja zawsze odkręcam termostat i wyleje się tyle ile ma pod silnikiem oczywiście jakieś naczynie, po wyminie uzupełniam płyn w ilości około 1-2 litra, moim zdaniem szkoda ruszać połączeń wężowych na chłodnicy czasem jest tak że potem cieknie, są tam te cholerne opaski samo-zaciskowe które uwielbiam Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1383-termostat/#findComment-6641 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymon 1587cm3 Opublikowano 26 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2010 Spusc płyn dolnym wężem od chłodnicy, bez sensu odkrecac pokrywe termostatu zeby płyn leciał po silniku... Z opaska jakos sobie poradzisz, a jesli nie to załozysz opaske na srube Po wymianie, zalej płynem, odpal i niech sie odpowietrzy (musi pracowac dopóki wentylator sie nie właczy, korek powinien byc zdjety ze zbiorniczka) Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1383-termostat/#findComment-6660 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość meison Opublikowano 27 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2010 Cytat Spusc płyn dolnym wężem od chłodnicy, bez sensu odkrecac pokrywe termostatu zeby płyn leciał po silniku... Z opaska jakos sobie poradzisz, a jesli nie to załozysz opaske na srube Po wymianie, zalej płynem, odpal i niech sie odpowietrzy (musi pracowac dopóki wentylator sie nie właczy, korek powinien byc zdjety ze zbiorniczka) dzięki termostat wymieniony temperatura 89 90 stopni jest ok ,szkoda że wczesniej nie wpadłem na to jak wskaznik zaczoł wariować ale dobrze że to były dodatnie temperatury więc myślę ze silnik zle tego nie odczuł Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1383-termostat/#findComment-6669 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mariusz3084 Opublikowano 1 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2010 Witam. Szukam pomocy czy wiedział by ktoś gdzie mieści się termostat w audi a6 z 1997 rocznika. I czy to może od termostatu nie podnosi się temperatura na wskaźniku a pomimo to ogrzewanie działa ciepłe. A i przy filtrze powietrza jest takie małe pudełeczko w kształcie banieczki i ono klekocze czasami. I od czego może się zapalać czerwona kontrolka płynu chłodzącego. ? Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1383-termostat/#findComment-6751 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 1 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2010 Czerwona lampka zapala się jak jest niski stan płynu w chłodnicy, termostat powinien być z dołu silnika odnajdziesz go po wężu a dokładniej wąż biegnący z góry chłodnicy jest połączony z końcówką termostatu jest to taka plastikowa czarna obudowa, nie wiem co masz na myśli pisząc Cytat przy filtrze powietrza jest takie małe pudełeczko w kształcie banieczki i ono klekocze czasami. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1383-termostat/#findComment-6761 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mariusz3084 Opublikowano 8 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2010 Witam ponownie. Mam jeszcze jedno pytanko co się może dziać jak włączam ciepłe ogrzewanie to zaczyna śmierdzieć spalinami. Jak temu zapobiec i pozbyć się tego. Pomocy. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1383-termostat/#findComment-6891 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 8 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2010 wymienić uszczelkę w układzie wydechowym ( jakiekolwiek połączenie wydechu w komorze silnika wliczając w to turbinę) albo spaliny uciekają przy zaworze EGR Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1383-termostat/#findComment-6895 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymon 1587cm3 Opublikowano 9 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2010 Lub pekniety waz odmy. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1383-termostat/#findComment-6901 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 9 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2010 szymon ale to jest silnik turbo w dolocie jest nadciśnienie, z reguły w takich silnikach jest filtr odmy i jest ona odłączona od dolotu , żeby ciśnienie z dolotu nie buszowało w skrzyni korbowej no chyba że się mylę, to ok Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1383-termostat/#findComment-6902 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
