Małe mam pytanie zmieniam instalacje gazową 1 gen na 2. Muszę się wpiąć w TPS. i tu moje pytanie sa tam 3 przewody (plaska wtyczka) . I tak wziąłem miernik w garść
1 przewód 4,85
2 przewód masa
3przewód 4,85
a wiec teraz pytanie który to sygnał a może jest uszkodzone
druga sprawa lambda pokazuje 0,07 gaz nie za mało?(gaz)
a samochód nie chodził na benzynie tylko gaz naprawiłem i nie trzyma wolnych. check błąd przepływki pokazuje
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1375-tps-i-lambda/
TPS nie wiem dokładnie jak to tam teraz jest ale można to łatwo sprawdzić środek to na pewno masa jeden to zasilanie 5V a drugi właściwy sygnał powinien się zmieniać po naciśnięciu na pedał gazu to Ty musisz się do niego wpiąć wskazania masz dobre, co do sondy lambda to stanowczo za mało i są dwie możliwości albo sonda walnięta albo źle gaz wyregulowany ale po naciśnięciu na gaz wskazania powinny się zmieniać nie może być stałe 0,07V , jeśli jeździsz tylko na gazie to przepławkę możesz zostawić tak jak jest gorzej będzie jak będziesz chciał na benzynie jechać, przed wszystkim musiał byś skasować błędy i odpalić na benzynie czy wywali błędy jeśli tak uszkodzone elementy wymienić potem dopiero regulacja gazu w przeciwnym wypadku może być problem z regulacją.
p.s wszystkie problemy rozwiązuje Blos bez zbędnej elektroniki jest po prostu nie potrzebna :lol:
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1375-tps-i-lambda/#findComment-6599
no śmieszna rzecz z tym. wziołem miernik wcinka w tych 2 przewodach i na obu te samo napięcie na wolnych tak jak i na wyższych obrotach. Na wyższych obrotach pokazuje na obu okolo 5,03 i tak zalezy jak depne to tak od tych 4,85 do 5,03. Jużmam dość elektryki w tym aucie.... rozglądam sie za całą wiązka. I tu jeszcze jedno pytanie czy ciężko przelożyć wiązkę el całą prucz silnika. Wszystkie wtyczki przez grodziową przechodzą tak jak trzeba??
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1375-tps-i-lambda/#findComment-6659
przez gródź przechodzi jedna wiązka, ta biegnąca po prawym kielichu - jest do niej podłączone ECU + kawałeczek instalacji biegnący pod deskę, taka okrągła 3-pinowa
reszta jest podpinana w komorze, czyli płaska wtyka na wysokości łączenia silnika ze skrzynią i reszta wtyczek do czujników
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1375-tps-i-lambda/#findComment-6662
