klucz nasadowy (u ciebie najprawdopodobniej torx)
odkręca się bodajże 16 śrub i zdejmuje misę
po dokładnym oczyszczeniu obrzeża misy i obrzeża bloku silnika montuje się misę razem z nową uszczelką
niektórzy dają ciut silikonu pomiedzy misę i uszczelkę i pomiedzy blok i uszczelkę
śrub nie należy dociagać "na chama" bo misa może się odkształcić (blaszana) lub pęknąć (aluminiowa) i bedzie lało olejem
najlepiej mieć klucz dynamometryczny i zapodać 25Nm momentu dokręcania
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1366-uszczelka-miski-olejowej/#findComment-6567
  • 7 miesięcy temu...
Mam zamiar wymienić "uszczelkę" w misce. Konkretnie daję sylikon wys bo nie ma nigdzie do dostania uszczelki. Klucza dyn nie mam ale jak dokręcę do oporu, nie więc to powinno być ok ?, w hyundaiach często te śruby się luzują i potem cieknie.. ;/. A co do sylikonu to jak go nałożę, lekko dokręcę miskę i po załóżmy 5 godzinach już do końca, zgadza się?
Śruby dokręcać na krzyż?
U mnie jest blaszana miska bo rdzewieje lekko.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1366-uszczelka-miski-olejowej/#findComment-12279
jak nie przekręcisz to będzie ok weź sobie mały klucz nim napewno śruby nie przekręcisz
powierzchnie stykowe muszą być dobrze wyczyszczone i odtłuszczone po nałożeniu silikonu dokręcaj miskę do samego końca i odczekaj te 5 godzin na wyschnięcie zalej olejem i już gotowe, silikonu się nie dociąga w taki sposób jak Ty to chcesz zrobić kręć śruby do samego oporu.
nie jest to konieczne przy takiej ilości śrub, normalnie możesz dokręcać stopniowo kręcąc w koło śruba za śrubą i tak parę razy, nie że jedna po drugiej będziesz dociągał na max
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1366-uszczelka-miski-olejowej/#findComment-12292
