Poniżej przedstawiam mail, który otrzymałem na adres redakcji :
Spotykam się w sieci (różnego rodzaju fora) ze sprzecznymi ze sobą opiniami na temat zaślepiania zaworu recyrkulacji spalin EGR.
Są w sprzedaży zaślepki
Emulatory EGR
jak również publikuje się artykuły jak to zrobić: Opel24 - publikacja
A oto opinie jakie można odnaleźć w internecie oraz publikacjach drukowanych:
1. Argumenty za zaślepianiem:
- wyeliminowanie awarii, czyszczenia, wymiany,
- duży koszt zakupu nowego zaworu EGR,
- wyeliminowanie efektu falowania obrotów, szarpania, gaśnięcia,
- do komory spalania będzie zawsze trafiała świeża mieszanka powietrza i paliwa,
- ów powietrze będzie o niższej temperaturze, gęstsze, więcej "tlenowe",
- EGR wpuszcza do cylindrów tylko 3% objętości spalin,
- gdy EGR się "zawiesi" będzie cały czas wpuszczał spaliny do cylindrów,
- funkcjonowanie EGR-u ma związek tylko z ekologią,
- większa moc silnika,
- mniejsze zużycie paliwa,
- spaliny z EGR-u nie zanieczyszczają kolektora ssącego;
2. Argumenty przeciwko zaślepianiu:
- niższa zawartość tlenu w mieszance paliwowo-powietrznej umożliwia podczas pracy silnika z niewielkim obciążeniem chwilowe ograniczenie intensywności procesu spalania,
- schładzanie komór spalania,
- obniżenie emisji tlenków azotu (NOx), których powstawaniu sprzyja wysoka temperatura,
- potrzeba przeprogramowania komputera po zaślepieniu zaworu EGR,
- zapalanie się żółtej kontrolki "Check Engine",
- przegrzewanie się katalizatora.
Kto ma rację? Gdzie leży prawda? Czy zaślepiając zawór EGR mogę rzeczywiście przegrzać lub w jakiś inny sposób uszkodzić silnik?
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1339-zaw%C3%B3r-recyrkulacji-spalin-egr-w-silnikach-ecotec-opla/
Nie.
Układ recyrkulacji EGR (exhaust gas recirculation) powstał tylko po to zeby silniki w nowoprodukowanych karoseriach spełniały obowiazujace w danym czasie normy emisji spalin.
Wiekszosc silników posiadajacych EGR wywodzi sie ze starszych konstrukcji, w których EGR nie był konieczny i go nie było ze wzgledu na inne, nizsze normy EURO. Łatwiej i taniej jest zmienic osprzet silnika niz produkowac cały silnik od podstaw.
bzdura
tlenu z zaślepionym egr-em jest więcej
też moim zdaniem bzdura
do cylindra trafiają GORĄCE spaliny, lub w wypadku zaślepienia tylko i wyłącznie ZIMNE powietrze - to raz
dwa - schładzaniem komór spalania zajmuje się układ chłodzący poprzez kanały chłodzące w głowicy
zgadza się
ale polemizowałbym nadal z tą temperaturą
bzdura
silniki posiadają sterowniki mające możliwość autoadaptacji
po prostu same się nauczą innego składu mieszanki
tak samo jak z biegiem czasu zabrudzony filtr powietrza ogranicza dopływ powietrza do silnika, to sterownik podaje mniej paliwa a nie leje żeby śmierdziało z wydechu benzyną
z egr-em zaślepionym też sie nauczy
bzdura
nigdy nie spotkałem takiego przypadku
odpięcie egr-a sterowanego elektrycznie - owszem, bo sterownik go nie widzi to i zaświeci, ale zaślepienie - nie
nie zmienia się nic w pracy egr-a poza tym że nie przekazuje dalej spalin
bzdura
niby dlaczego ma sie przegrzewać?
nie widze logicznego argumentu
