Gość Prokop2010 Opublikowano 13 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2010 Witam, mam problem z moim oplem vectra 2.2 16V X20XEV. Brakuje mu mocy, gdy nim jadę bardzo powoli się rozpędza. Proszę o pomoc. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1334-brak-mocy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 13 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2010 a coś więcej można? nagle sie stało, stopniowo następowało, coś było wymieniane, naprawiane, jakieś błędy check wyświetla? nie traktuj tego na zasadzie: "panie doktorze jestem chory" tylko cos więcej Cytat Brakuje mu mocy, gdy nim jadę bardzo powoli się rozpędza. a na jałowym? jak wchodzi na obroty, czy poprawnie pracuje, falują obroty, czy nie spala nadmiernie paliwa.... ciutek logiki - nie da sie nic już wyczytać w naszej szklanej kuli, bo nam sie abonament skończył Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1334-brak-mocy/#findComment-6440 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 13 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2010 Temat wałkowany wielokrotnie i rozpocznij poszukiwania od czujnika temperatury ECU a najlepiej to proponuję podpięcie pod kompa który powie Ci prawdę, możesz jeszcze dodać więcej szczegółów czy samochód więcej pali etc. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1334-brak-mocy/#findComment-6442 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Prokop2010 Opublikowano 14 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Listopada 2010 na początku skakały obroty zwłaszcza gdy silnik był rozgrzany więc wymieniłem silnik krokowy. Obroty się ustabilizowały ale jeszcze przed wymianą silnika krokowego nastąpił spadek mocy zamiast 136 koni mam 36 kucyków jadę na jedynce przy 3 tysiącach obrotów mam 30 na km/h i dalej nic prędkość stoi w miejscu a jadąc 80 na piątce gdy zredukowałem na czwórkę nie przyśpieszałem tylko zwalniałem Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1334-brak-mocy/#findComment-6459 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 15 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2010 Tak jak pisałem wcześniej czujnik temperatury, a czy lampka silnika się świeci czy też może się zaświeciła ?? Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1334-brak-mocy/#findComment-6464 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Prokop2010 Opublikowano 15 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2010 Cytat Tak jak pisałem wcześniej czujnik temperatury, a czy lampka silnika się świeci czy też może się zaświeciła ?? Żadna lampka się nie świeci. Zapomniałem dodać jeszcze jednego objawu mianowicie podczas jazdy coś syczy tak jakby pod silnikiem było legowisko węży. Boję się ze silnik zasysa lewe powietrze przez uszkodzoną uszczelkę pod głowicą, ewentualnie cała przepustnica jest do wymiany. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1334-brak-mocy/#findComment-6493 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zorba38 Opublikowano 17 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2012 mam ten sam problem z moją astrą c16nz, nie wiem czy maluch by jej nie dał rady co do przyspieszania i mocy? tylko mi tak dziwnie przyspiesza tak jakby ją coś przyhamowywało, ale tak płynnie, jakbym kogoś ciągnął na bardzo elastycznej lince. wymieniłem świece kable kopółkę filtry sonde i zero zmiany Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1334-brak-mocy/#findComment-16984 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
