Gość Dlugi Opublikowano 30 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2010 Witam, co jakiś czas zapala się kontrolka check engine. Mam 16 pinowe złącze diagnostyczne i przy użyciu wspaniałego urządzenia zwanego "przewodem" zczytałem kod błędu: 10 mrugnięć, przerwa 5 mrugnięć, czyli błąd 05, a takiego nie ma czy to oznacza że muszę mieć specjalne urządzenie pomiarowe gdyż błędy są czterocyfrowe ? Czytałem również, że rozpoczęcie diagnozowania sygnalizowane jest kodem 12 jednak u mnie nic takiego się nie dzieje i od razu wyrzuca błąd 05.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1207-tigra-check-engine/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 30 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2010 nie ma takiego błędu może coś źle podłączyłeś ma być prawidłowo zwart pin 5 i 6 lub 6 do masy czasem się trafia że masowy pin w gnieździe jest odłączony a tu masz obszerną wiedzę na temat błędów http://forum.samnaprawiam.com/elektryka-kody-bledow-i-ich-odczyt-vt255.htm   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1207-tigra-check-engine/#findComment-5787 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Dlugi Opublikowano 30 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2010 Grzes997, czytałem ten temat który podałeś jak i ten http://opel24.com/porady/tigra/317-odczyt-bdow.html a w nim znalazłem takie słowa Dla złącza 16 pinowego. Wszystko jest mniej więcej tak samo jak dla 10 pinowego. Ale przyrząd diagnostyczny wsadzamy w inne piny. W 3 i 4 od góry od strony drzwi. Odczyt błędów I odczytujemy błędy. Uwaga!! W zależności od modelu sterownika (nie będę tu wymieniał) mogą być kody 4 cyfrowe. Błyskąją od razu nie ma żadnej inicjalizacji a ZERO to 10 mrugnięć. Chyba mam tą wersję kompa gdzie nie miga 12 na początku Więc jak w domowych warunkach zczytać 4 cyfrowy kod ?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1207-tigra-check-engine/#findComment-5788 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 30 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2010 a sprawdzałeś robiąc zworkę w pinach 5 i 6 lub masa samochodu i pin 6 bo pin 5 to masa nie zawsze podłączona do gniazda, w starszych modelach z 16 pinowym gniazdem można było jeszcze odczytać kody w nowszych już niestety nie nić nie zrobisz tylko podpięcie do kompa i troszkę za mało szczegółów, jaki rok Tigry jaki silnik czy jest instalacja gazowa ??   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1207-tigra-check-engine/#findComment-5791 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymon 1587cm3 Opublikowano 30 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2010 Nie lepiej zaczac od tego jaki dokładnie masz silnik?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1207-tigra-check-engine/#findComment-5792 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Dlugi Opublikowano 30 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2010 rok produkcji '97 silnik 1.6 16v gazu nie ma   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1207-tigra-check-engine/#findComment-5795 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 1 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Października 2010 Więc jak nie zadziała zworka na pinie 5 i 6 to nie odczytasz kodów jedynie Cię ratuje podpięcie pod kompa.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1207-tigra-check-engine/#findComment-5796 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Dlugi Opublikowano 1 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Października 2010 technologia ... może znajdę jakieś złącze na allegro i zainwestuje w takie urządzenie diagnozujące   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1207-tigra-check-engine/#findComment-5799 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 1 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Października 2010 Były na forum poruszane tematy urządzeń do diagnozowania nawet Tigry, poszukaj   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1207-tigra-check-engine/#findComment-5803 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 1 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Października 2010 http://allegro.pl/interfejs-napraw-opel-tech2-vw-audi-seat-skoda-i1223848943.html Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1207-tigra-check-engine/#findComment-5804 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
